Klepáni od předního kola
koluch80
Zdravím mám problém s klepáním od předního kola.Zásadně to dělá,když jedu po rovině a mám vyřazeno.Čím víc spomaluji tím víc to jde slyšt.Přirovnal by jsem to ke zvuku jako,když je kámen ve vzorku pneu.(ale já ho tam nemám :-) )Zapoměl jsem dodat že mi to dělá na octavii combi 1.9 TDI 96 Kw.
Mám podobný problém jako kolega v prvním příspěvku ale u mě se to projevuje když dosáhnu rychlosti 80Km v hodině tak mi začnou klepat jakoby oba přední kola a cítím to i ve volantu. Při rychlosti menši není problém. Má někdo radu? Děkuji za odpověď.
To vypadá jsko bys mel nevyvazeny pneu
Tak k mé smůle to kola nejsou ale prý je to servo :( Při zvedbutí auta a pak následně chycení kola do ruky a pohybem zjištena velka vůle :( Což znamená dost vekou investici. :( Jaké servo má zvolit? Pro své vozidlo Octavie Combi 1 1.8T. AGU
Nemám rovnou vyměnit když už budu měnit servo tak vyměnit při tom rovnou i : ložiska a náboje kol, díly řízení- čepy a axiální táhla, atd. prostě komplet hnací přední nápravu. Kde prosím zjistím jaký díl pasuje rozměrově do mé Octavie. Slyšel jsem zě jsou různé rozměry. Předem děkuji.
Vazne servo jo?A poznali jste to zatahanim za kolo?Kdo to kontroloval?To uz bych spis rekl rizeni jako takovy a ne servo...A urcite bych nechal prevazit ty kola predni...
Protoze samo od sebe to rizeni taky neodejde..
Tak jsem byl dneska u jiného automechanika a ten mi říkal že jsou to tyče řídící L+R a čepy jsou prý OK za výměnu 7000tis :) Byl jsem už u 4 mechaniků a každý mi tvrdí něco jiného ale já jim tvrdím že ve sportce jsem nevyhrál první cenu :) Pak si člověk má vybrat co a jak? Nejraději bych si to udělal sám ale já to nikdy nedělal :(
Vsichni tvrdej ze jsou cepy OK tak na tom asi neco bude.Jenom tycky rizeni se daj koupit a vymenit by jsi to mohl zmaknout...Mel bych ale.strach ze to bude cely rizeni.To se obcas stava.Daj se sehnat cca 1000,- - 1500,- po netu starsi.Ale dej rovnou aj cepy pro jistotu a prevazit kola...Pd neceho to.rizeni odejit muselo...
Tak se vracím od známeho ten je taky mechanik a ten mi říkal že je to asi cele řízení. To znamená že musím vyměnit komplet: čepy, ty tyče to servo? A co ještě? Já už ztoho ani nespím :( PS: ještě že ty díly mám možnost sehnat levněji :)
Děkuji kenny a Spooky1 za pomoc. Tak žádný mechanik co znám nemá čas tak si to nakonec budu měnit asi sám, už jsem se rozhod a budu mít jistotu že jsme si na tom dal záležet :) Pak zajedu snad jen na geometrii :) Chci se zeptat na postup a na co si mám dát pozor. Zkusím vyměnit ty tyče kolega má nové nepoužité a když to i přesto bude házet i s těma tyčema tak vyměním cele servo řízeni :)
