Bajlova modrá číča
ok, takže podle škodovky se to nedá objednat samostatně... tudíž potřebuju nějakou druhovýrobu...
dělají se totiž pouze jednolitý lišty, nebo lišty s těma výřezama kde i ty kusy co potřebuju jsou, ale ty kusy jako takový se samostatně nedají koupit.. čili furt bych musel kupovat celou lištu...
tudíž mě čeká návštěva vrakoviště, pokud někdo z vás nezná shop kde se tra druhovýroba dá koupit..
Zdravím pánové, mám dotaz... Dnes při popojíždění v koloně mi znenadání začaly svítit na budíkách kontrolky ASR, ABS a blikat ručka/brzdová kapalina...
Kapaliny bylo dost, pro jistotu jsem dolil, bohužel nepomohlo. Na foru skoda home je více variant, ale nedostatek odpovědí jestli to zabralo nebo ne.
Nějaký nápad co by to mohlo být od zdejších odborníků?
Upraveno uživatelem Bajlo
ok, vyzkouším, dám vědět, díky chlapi!
@Hanzl: abych byl upřímnej, tak hlavní světla svítí tak nějak všelijak.. jednak se kužel světla kříží protože nesedí úplně ideálně na autě (ale to bude asi individuální) a druhak, tak jako jsou podobné s čočkou použité tuším na roomsteru, tak ta čočka světlo tlumí mi přijde... jezdit se s tím dá, ale takový xenony to převálcují bez problémů.... co se denního svícení týče, tak s tím jsem spokojenej nadmíru, nicméně mi bylo řečeno že jsou i tyto světla s naprosto špatnejma diodama, který jsou jak bludičky.. já měl origo lampy hodně zašlý, takže rozdíl ve svícení moc nevidím, záleží jak jsou na tom ty tvoje.. :)
OK, takže kontakty v pořádku, pojistky na baterce cajk... ale pojistka v palubovce na ABS je vypálená... vyměnil jsem a vypálila se znovu... diagnostika se tím pádem nedostane na řídící jdnotku ABS... im fucked up..
BTW, krabička s pojistkama na baterce vypadá jak nová, žádná koroze, nic...
Zdravím pánové, takže problem solved. Řešení dost jednoduché.. vypojit ten konektor vedoucí do ABS jednotky, zkontroloval jsem kontakty, který byly mimojiné bezproblémů, a nacvaknul zpátky.. pak už jen vyměnit spálenou pojistku a tradá, hotovo... je to jak s počítačem, aneb "zkoušeli jste to vypnout a zapnout?" ... díky za tipy a... ať vám to jede jak namydlenej blesk.
