Nefunkční výhřev
speKtis
Zdravím, jako na potvoru mi teď před zimou přestal vyhřívat řidič. Už dříve to blblo, někdy to šlo, někdy ne, teď ovšem nejde vůbec i přes to, že relátko po otočení spínače zřetelně cvakne. Zkusil jsem vyměnit relátka řidiče a spolujezdce, spolujezdec topí pořád, ale řidič né. Chci se tedy zeptat, jestli někdo neví, co přesně mám kontrolovat a na co se zaměřit při kontrole kabeláže? Koukal jsem, že je tam zelený konektor, žlutý konektor a spousty kablíků. Nerad bych odpálil airbag nebo tak něco... Octavia I, model 2001
Okej, když mi nezbudy nic jiného, zkusím to hold vyndat no... Jsem v tom lajk, při měření drátů tedy vypojím konektor, nastartuju, pustim výhřev a proměřím ty "dirky" kam vedou tlusté dráty? Nebo to mam nechat zapojené a pokusit se to nějak proměřit v zapojeném stavu? Ptám se jak vemeno, ale moc tomu neholduju.. Díky moc
Tak jsem se dnes ohnul v autě a je to ten zelený konektor! Rozpoj svorkovnici a proměř ty dva tlusté dráty na svorkovnici na sedačce, tím vyzkoušíš neporušenost drátů v sedačce, tipuji že budou KO, kdyby ne, tak proměř dráty v kabelu co tam vede, jestlitam po zapnutí vyhřívání jdem proud. Ale protože ti cvakne relátko a máš už facelift a tak tam budeš mít asi jen jedno pro obě sedačky, pořád tipuji ten špatný drát v sedačce.
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, sedačka u řidiče mi topí tak jak má a u spolujezdce ne. Př posouváni kolečka výhřevu mi mezi stupni 1 - 3 přijde jako by chroupalo mezi volantem a středovém panelu, přijde mi to jako kdyby tam ty draty se mize sebou zkratovali ale topení funguje. U řidiče můžu nastavovat jak chci a nic. Koukal jsem pod sedačku a vypada vše jak má být připojeno a pojistky vypadají taky v pořádku. Chtěl bych se zeptat čím může být to chroupání (jakoby zvuk při zkratovani kabelu) a jak může fungovat jen jedna sedačka a druhá ne? Díky
