Guest ondrykp Odesláno Říjen 3, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 3, 2013 Zdravim, můžete někdo poradit při kolika km se mění rozvodový řemen u 1.6 tdi (12/2009). V servisce je uvedeno 180tis km, v servisu (neorigo) jsem se zase dozvěděl, že až ve 210Tis km. Nemá v tom někdo z vás jasno? děkuji za odpověď Lukáš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Říjen 4, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 4, 2013 Mam taky pocit, ze pri 120t km, musim pozriet do knizky. Ale 180-210t km sa mi zda az mooooc vela 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Říjen 4, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 4, 2013 mne povedali ze podla mojho vin 160tis km :) co samozrejme vymenim skor ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rachal Odesláno Říjen 4, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 4, 2013 V servisce mám napsáno ve 180000 a měnil sem ve 170000 km. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest hajmi19 Odesláno Leden 10, 2014 Sdílet Odesláno Leden 10, 2014 Od včera mám jazdenku 1,6 TDI 77 kw. r. v. 2010 - síce nie Š. Oct. ale VW Golf VI Variant a známy, ktorý je servisný technik v predajni VW nahodil VIN do PC a povel, že pri 210.000 km. bude potrebné vymeniť rozvody. Keďže mám najazdených 110.0000 km, povedal, že do výmeny mám kopec času. Celkom ma potešil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Leden 11, 2014 Sdílet Odesláno Leden 11, 2014 Tak to si mal uz rozvody zrejme menene. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Leden 11, 2014 Sdílet Odesláno Leden 11, 2014 ja som pocul nieco o 150-170, ale len od bazarnika... menili sa niekde pri 165tisic tusim :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
panlubo Odesláno Leden 16, 2014 Sdílet Odesláno Leden 16, 2014 Je mozne ze ked otvorim prednu kapotu tak tam je nalepka ze interval vymeny rozvodov je 90000km... To sa mi zda byt strasne malo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Leden 16, 2014 Sdílet Odesláno Leden 16, 2014 ty tam máš nálepku z výroby?? ...je to málo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
panlubo Odesláno Leden 17, 2014 Sdílet Odesláno Leden 17, 2014 No vyzera ze je od vyroby... V seviske mam napisane ze 180000km a v skoda servise mi povedali 210000km... No mozem si vybrat... Krasa 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Komar033 Odesláno Leden 24, 2014 Sdílet Odesláno Leden 24, 2014 Taky jsem se o to trochu zajímal, je potřeba měnit rozvody max. po 5-6 -ti letech provozu nebo cca 150 tis. Výměna včetně vodní pumpy. Po delší době hrozí, že může pumpa prosakovat, nebo rozvoďák prasknout. Tak si pak vyberte.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Janes360 Odesláno Únor 26, 2014 Sdílet Odesláno Únor 26, 2014 Ja som bol dnes v Skoda servise s mojou 1,6 TDI CR 77 KW a povedali mi podla VIN cisla ze rozvody sa menia pri 210 tis km 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Danielo2 Odesláno Březen 1, 2014 Sdílet Odesláno Březen 1, 2014 Na dieloch tipu rozvody ,olej atd by som moc nesetril.Rozvody mam v plane menit pri 140 tis a taky olej menim po 15 tis a ajtak davam 5w30 long life. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TheFoltas76 Odesláno Červenec 25, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2014 Když to neuděláš včas tak se ti setkal válce s ventilama. Což je pro motor celkem destruktivní. Každé auto to má jinak , ale radši je udělej ve 150 000 , maximálně ve 170 000km , ta výměna není zas tak drahá když se jedná o tak drahý motor. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
keneth48 Odesláno Srpen 15, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2014 chcem sa spytat ze aky je interval vymeny u tejto 1,6TDI. po kupe som zistil ze nema nabehanych 104 ale cez 170tisic km. a kedze som uz ja na nej nabehal od kupy okolo 10tisic tak asi by bol aj najvyzsi cas to vymenit. pozeral som komplet sady a viem si zohnat SKF za 150€. takze neni to nejako extra velka polozka ale aby som vedel do buducna a aj pre ostatnych neznalych kedy menit rozvody. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hokejka Odesláno Srpen 15, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2014 chcem sa spytat ze aky je interval vymeny u tejto 1,6TDI. po kupe som zistil ze nema nabehanych 104 ale cez 170tisic km. a kedze som uz ja na nej nabehal od kupy okolo 10tisic tak asi by bol aj najvyzsi cas to vymenit. pozeral som komplet sady a viem si zohnat SKF za 150€. takze neni to nejako extra velka polozka ale aby som vedel do buducna a aj pre ostatnych neznalych kedy menit rozvody. Zavolaj si do skoda servisu aky mas interval ja na mojo aute 1,6 tdi r.v. 2011 mam 210000km podla Vin 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pawouk01 Odesláno Srpen 15, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2014 To samé se už řeší ZDE... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Srpen 15, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2014 V serviske sa pise 210t km pre CR (konkretne CAYC), no osobne by som viac ako 150t km na rozvodoch nejazdil. Vymen ich a rovno aj s pumpou. Neviem ci nemate servisne knizky, kde to je aj napisane, tak sem dam svoju: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Čert Odesláno Září 1, 2014 Sdílet Odesláno Září 1, 2014 Čau, kolik jste dávali za výměnu rozvodů na tenhle motor? Já se teď objednával do servisu a řekli mi cca 14000,- což mi přijde dost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jack_Reacher Odesláno Září 1, 2014 Sdílet Odesláno Září 1, 2014 Tak pokud je to v autorizáku za rozvody + pumpu + práci. Tak to asi odpovídá ..., když jen rozvody stojí cca 7tis. v autorizáku. Rozvodové sady v cc autodíly Vodní pumpa samostatná 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Čert Odesláno Září 5, 2014 Sdílet Odesláno Září 5, 2014 Tak nakonec to v tom autorizáku stálo 10k se všim.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
