do central
speedygt
ahoj borci mam tady oktu 1 r.v. 2001 81kw klicem v pohode zamknu a odemknu auto zevnitr nezamknu a neodemknu auto myslim tou kolibkou na dverich dale kdyz zamykam odemykam dalkou vsechny dvere jdou jen ridicovi jsou mrtvy
koukal sem po kabelech az dolu do sloupku a to tak ze sem vse rozmotal a dale sem zkousel jinej zamek skrze mikro spinace a vse stejny pres diag jsou ty dvere n adalku mrtvi
diky za rady
Ahoj. Mám Oct combi 1.9 SLX 98' a momentálně podobnej problém. Dnes jsem byl v myčce a jako vždy zůstávám sedět v autě. Z ničeho nic se všimnu, jak se mi začíná rozsvěcet dioda na dvěří a od té doby jsou dvěře řidičovy
mrtvé. Občas mi jde vnitřní přepínač na odmykání, ale zamykání jen asi jednou. Dálka někdy zamkne auto,
někdy jen začně blikat kontrolka alarmu nad rádiem. Nemám dálku v klíčku. Přitom kontrolka ve dveřích, která mi
fungovala jen jednou po sundání tapecu, teď pořád svítí. Klíčem jde zamknout i odemknout, ale hodně ztuha a někdy
se odemknou jen dveře u řidiče.
Má někdo nějakou radu? Zatím jsem nic nezkoušel.
Děkuji
Zdravím,nejspíš špatný mikrospínač v zámku,mě to po domontovaní tapecu začlo dělat taky. Teď to řeším,ale dnes jsem přišel k auto a normálně jsem ho dálkou zamknul a vše ok,mám podezření že jsem někde přivřel kabel nebo tam je studenak v zámku :/ musím to do zimu pořešit.
Jinak když vytáhneš klíče ze zapalování,necháš rozvícené světla a otevřeš dveře,tak pípe ti to ? popřípadě jestli se ti rožne stropnice.
Speedygt: ...
V zámku je víc mirkospínačů, než tej jeden, co dělá bordel u většiny aut. Na mém byl tak dokurvený, že jsem ho dokurvil při opravě ještě víc nechtěným uříznutím už nalomeného mechanického mezmezečku co drží pružinku v něm :D řešení?-štípačky a zalepení vodičů do vymšlení nového řešení nebo koupě nového zámku. Ale zpět ke spínačům: zámek se dá rozdělat a na DPS uvnitř jsou další tuším 4 mikrospínače a ty mívají studeňáky, zkusil bych je projít a případně přepájet kontakty. Ten jinej zámek moh bejt stejně jinej jako ty naše nahnilý :D
Tady se můžeš podívat na mikrosínače: http://www.skodaoctavia.cz/clanek/mikrospinac-zamku
A tady taky: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=19426
