Stickler's white TFSI
to ka_r_los: proc by motorova jednotka nemela byt kompatiblni s maxidotem ? V cem je rozdil, respektive co by nefungovalo ? Pominu-li to, ze mam benzinovy motor a k tomu samozrejme benzinovy maxidot
kdyz ja hledal maxidot, nekoukal jsem na index, me zajimalo to, jestli je benal ... maximalne bude rozdil benzin vs RS v benalu ... navic skkodateile neprodava vice typu (mimo non RS a RS) maxidotu ... myslim si, ze meles kraviny
Pokud se podíváš do ETKY, tak jsou budíky rozděleny podle skupin motorových jednotek, nidky nejsou všechny nafty shodné, nikdy se neshodují všechny benzíny. Když jsem hledal já, byl jsem omezen na 3 indexy, zbytek pro CR naftu mi byl k ničemu.
Jak je ti s verzemi ECU netuším, ale to by musel Ferda a spol.
Jsem Debil? Liší se jen NAFTA, BENZÍN a ekvivalenty RS. sorry kluci, občas pro oči nevidím.
Upraveno uživatelem ka_r_los
Teplota oleje, digitální rychlost, dotankovat, odpočinek a podobné blbosti se liší v indexu a index odlišuje i HW rozdíly, 843 D je stejný jako G, ale 843 M je HW jiný apod. Jako je to trošku alchymie, ale když člověk hledá co potřebuje, tak najde.
Ještě jednou sorry a zase jsem se něco naučil:)
ano samozrejme Maro v tom mas 100% pravdu, pri starem maxiku staci prehrat vicemene novy soft, to souhlas, ale ne kazdy ma tu moznost, jen rikam, jake muzou byt rozdili mezi indexy
to ka:r:los mozna ze se ted pletu i ja, ale myslim si, ze nikdy ofiko nebyl z vyroby maxidot pro O2 ktery mel polozku "dotankovat a odpocinek", je-li mi znamo, umel to ferda prizpusobit a u nekterych modelu se musela vymenit i gateway pro tyto funkce
Maxíka zbytečně neřešte, kluci :) Pokud bych ho vůbec někdy dělal, tak až někdy. Pokud bude rádio fungovat i bez něj (což dle všeho ano), nemám důvod to dodělávat :)
Jinak Marku, ten kabel snad k volantu bude, ale je kam jej zapojit, nebo musím koupit ještě nějaký protikus? Nebo je to součástí kabelu k bagu? Asi blbé dotazy, ale nikdy jsem se o to dosud nezajímal :)
Umi to pro index 843 M, nizsi to neumi.
Ono je to vlastne jedno:) Ale nedavno jsme sedel v o2 kde index m byl, no... Mel jsem sto chti si je vzit sebou:D
Kabel volantu jde do krouzku airbagu/podvolantovky. Chce to vedet co tam mas. Mas nekde vypis diagnostiky?
Jo, to bych se s ním pak předem domluvil a asi bych to nechal zapojit jemu :palec:
Jinak pan Žebro z volanty.net již odpověděl:
Buď volant celý přešít za 1500,- Kč (to bych nerad, přijde mi to zbytečné), nebo bez strhnutí kůže lze vyměnit prostřední šití (tedy okraje švů zůstanou černé a střed šití bude červený) za 400,- Kč. To jde :)
Viz.: http://www.volanty.net/cz/produkty/1635-octavia-1-1997-2005/Oct1-klasikaModroBila/-2000-2005-perforace-modra-bila-nit.html
Upraveno uživatelem Stickler
Ted jsem se znova koukal, az budes mit volant v ruce, tak ti asi taky prijde moc uzky:/
Mno tak nejak, ja ho nabizel na vymenu, ale tahle multifunkce je vzacna, korpusy jsou stejny, ale tlacitek je malo:):)
Nejhur tódopadne tak, ze ho necham zesilit( mam velky ruce) a vyndam dsg padla pred potahem, me moc skoda nevznikne a bude:)
