Stickler's white TFSI
Takže tvar bude 100% stejný, jo? Co si od pohledu pamatuji, asi by být měl, ale jistý si nejsem, proto se ptám :)
Zkusil jsem se kouknout na neznačkové servisy v okolí a jeden, který mi přišel takový odbornější, jsem právě mailově oslovil s dotazem, zda by tento úkon dokázali udělat a za kolik. Tak uvidíme :)
Jinak ten týpek to prodává za 6 stovek, takže by to byla levná změna k lepšímu :palec:
No zvlášť je to prodejné celkem blbě, záleželo by na nabídce ;)
Jinak můj volant v autě jsem zatím neměřil, ale ten nový ano. Zde jsou čísla:
Zdárně nejužší místo (pod bicepsem) má průměr 11cm
Nicméně jak se ukázalo, je širší než zbytek, protože počínaje horní částí, přes spodní část a boky, průměr je 10,5cm
Bicepsy v nejširší části mají pak cca 12,5cm
Upraveno uživatelem Stickler
Jak jsem původně avizoval, postupně se mi to rozleželo v hlavě a už jen kvůli budoucímu volantu s chromovými prvky, červené orámování tlačítek klimy šlo nakonec dnes pryč. Vrátil jsem se zpět k chromu, no tentokrát jsem si dal záležet, aby nebyl "flekatý", takže už by to mělo být OK :)
No, to je hodně relativní. Asi nikde takto samostatně lištu neseženeš, pokud tedy doma nemáš nějaké "zbytky", které bys mohl rozřezat. Třeba tu chrom pásku, kterou podobné věci dělám, kupuji v Elmot Auto - nevím, zda je jinde, než v Ostravě a Havířově, ale je to běžný obchod s autodoplňky, takže bys to snad mohl najít v podobných obchodech kdekoli :) Pak to chce jen hodně trpělivosti, není to tak snadné, jak se může zdát :palec:
To je pravda. Ona tato chrom lišta je dobrá na opravdu rovné plochy. Pokud bys potřeboval vyříznout jen tenký proužek na nerovný povrch, bylo by to spíše na škodu. Vzhledem k odrazům dekoru, kdy to vypadalo jako bych dal ten karbon i na vršek tlačítek, asi ten chrom ještě lehce přebrousím do matu. Má tu výhodu, že se dá lehce přebrousit a matný efekt odpovídá matnému chromu. Takže i to je případně řešení, jak předejít těm "flekům" :)
Strašně špatně se to fotí, protože ani v reálu to nebije do očí, spíše jen decentně doplňuje interiér, no vyfotil jsem malý náhled té chrom lišty (následně lehce zbroušené a přeleštěné) na klimačce :palec:
Jinak k průměrům věnce volantu:
Nevím, jak origo, no můj obšitý volant má po celém obvodu průměr 10,3cm, zdárně nejužší místo (vybrání na palce) má pak 10,5cm.
V porovnání s novým volantem tedy průměr věnce ztrácí 2mm a vybrání (v případě nového volantu pod bicepsem) pak ztrácí 5mm. Takže jak jsem očekával, aspoň v porovnání s mým volantem je ten nový nepatrně tlustší + má ty bicepsy :palec:
Pokud má někdo tříramenný volant, může to pro porovnání změřit taky, aby to bylo přesné :)
Kluci, mám takové dilema:
Kdo nesleduje mé téma na SH, neví, co tyto úvahy zapřičinilo, ale to teď není podstatné. Začínám přemýšlet nad novými sedačkami a pokud bych do toho šel, rovnou bych si vzal sedačky v designu OIII RS.
Pokud by tomu tak bylo, měl bych takový "rozcestník":
1) Buď nechat interiér v podobných barvách jako nyní, což by odpovídalo fotce níže (bez RS nášivky):
..to by znamenalo jen investici do sedaček, zbytek interiéru by bez potíží ladil tak jako teď. Investice by vzhledem k potencionálnímu, nyní domlouvanému prodeji potahů odpovídala +/- tomutéž, jako kdybych sehnal originál sport interiér, ale k němu bych musel připočítat ještě tak 6 tisíc za potahy, což by se o to více prodražilo.. Takže by tato změna byla finančně docela přijatelná.
Bylo by to decentní řešení ve stylu dnešních Škodovek, no stejně jako nyní z venčí sotva viditelné, nikoho přes okénko interiér neoslní, protože je na pohled nevýrazně tmavý.
2) Nebo jít do změny a udělat interiér červený. Středy sedaček by byly, na rozdíl od níže ukázaných, stejně "strukturované" (pruhy) jako u varianty výše, čili by byly tvarově zajímavější. To by ovšem později znamenalo další investice za přečalounění tapeců a loketní opěrky. Řadička, volant (teď ten nový) a ručka by zůstali stejné, což mi dělá hlavu, zda by se to k tomu hodilo, nebo ne. S fotomontáží jsem si hrál asi 15 minut, proto odpusťte opravdu hrubé barvy a tvary, udělal jsem to pro rychlou představu..
Tato varianta by byla křiklavá a zdaleka ne tak decentní, ale mohla by se vyplatit na první pohled sportovním interiérem, který může změnit výraz auta a každý si ho hned všimne.
post-28923-0-58155700-1421596365_thumb.jpgpost-28923-0-74824800-1421596369_thumb.jpgpost-28923-0-24014900-1421596376_thumb.jpg
Efekt by mohl odpovídat Octavii od BT, jen s omezeným množstvím červených prvků:
Co myslíte? :ph34r:
Díky :palec:
