Stickler's white TFSI
No já stejně ale ještě budu muset řešit prošití, tady je černé a já chci červené - jenže sehnat volat s červeným prošíváním je nemožné.. Jednak jich je málo, jednak jsem ho nikde nenašel bez DSG pádel a jednak pokud bych ho našel, nevím, zda se vůbec dělá a bude dělat pro něco jiného, než OIII, kde tlačítka MF nefungují a investovat do nových tlačítek je sebevražda. Každopádně jsem udělal toto rozhodnutí asi během 2 minut, funkční multifunkce, plochý nový volant a za tuto cenu, to prostě nešlo jinak :)
Co se bagu týče, zkusím ještě pohledat levnější, jednou jsem viděl i za 1500,- Kč. Ale kdyžtak pak dám vědět, ani 2500,- Kč není špatná cena :) Jinak tam je něco potřeba dělat s kabelem? To nefunguje tak jako v případě volantů plug&play, nebo myslíš kabel pro MF?
EDIT Maro: To netuším, ale MF jsem časem tak jako tak plánoval, čili až bude čas a peníze, Váša se už o to postará :palec: Důležité je, že je to kompatibilní, v případě OIII bych to měl jen na ozdobu.
Upraveno uživatelem Stickler
U O3 je jinak řešené zapojení klaksonu, u O3 jde na přímo konektor kontakty, kdežto u O2/Yeti/S2 jde přes tlačítka do bagu, řešilo se to na SH foru, kontroloval jsem to s ELSOU a souhlasí to.
Levné airbagy mají bumový kroužek okolo znaku, ty dražší mají lesklý, takže je volba asi jasná;)
Páčky se přeci měnit nemusí, jen přestane fungovat ovládání na pravo na páčce.
Ad maxík: Jee:D Takže ještě maxík... chceš sehan červený ručičky předem?:D:D
Já mám 3ramínko s DSG, nikdo ho nechce vyměnit za obyč :/
Jak jsem psal, pokud nebude rádio fungovat bez toho nesmyslného Maxi-DOT, zůstanou jen na ozdobu. Poněvadž je za rozumné peníze Maxík pro benzín skoro nesehnatelný a pro mě nemá žádný přínos, to by mi za to nestálo :)
Jinak tedy pokud tomu dobře rozumím, pokud neseženu bag na SII/Rapid/Yeti/Citigo, budu muset kably přepinovat? (Což bych nerad, z bagu mám celkem respekt a nerad bych udělal zkrat)..
Pro info: Zkusil jsem napsat prodejci se 2 dotazy:
1) Kolik by u něj stál bag
2) Jestli náááhodou nemá volant s červeným prošitím (náhoda je blbec)
Tak uvidíme, jinak pošlu dotaz na volanty.net a nějak si to domluvím :)
Jinak k tomu kroužku na bag: Na Aliexpress se dají ty kroužky koupit za pár korun, takže to mě netíží :)
nevím mám O3 kabel a klakson mě funguje, kontroloval sem to. I Igor mě psal že mě nepůjde klakson funguje. ale to nepotřebuje tady Denis vědět :D
páčky sme u minulé okty měnili, protože to nezačlo fungovat....
toho přešití bych se nebál, dělají to pěkně v Trutnově.
Upraveno uživatelem marekczek
Za 2K bych to možná koupil, ale pro benzín jsem to nikdy nikde neviděl ;)
Jinak tedy prosím o to vysvětlení, já se o to dosud nijak nezajímal (a plánovaný nákup volantu to nijak neovlivňuje, chci jej pro jeho design, ne pro tlačítka - jejich zprovoznění by bylo jen takovou perličkou navíc): Ovládání rádia (pro mě nejdůležitější) bude bez Maxi-DOT fungovat, nebo ne? :huh:
EDIT Maro: Já se toho nebojím, i teď mám volant z volanty.net a jsou to profíci. Jenže jsou to další peníze navíc a kdyby náááhdou prodejce rovnou to červené prošití měl, bylo by to úplně super :)
Napiš mi prosím kód motoru.
Co se kabelu týká, mění se zapojení tlačítek a klaksonu, k airbagu jde zvláštní konektor, tak se nezasahuje, jen se prodlouží jeden kablík.
A u toho radi si myslím, že fungovat bude, má radio FL standardu a jsou i volanty jen s ovládáním radia a pravá strana je jen maxík a ovládání HF, nic víc.
A k těm volanty.net, nedělají i výměnu korpusů? Mě by stačil i obyč 3ramínko, ikdyž zesílění věnce by mi nevydilo :D
@Karlos: Kód motoru najdu jen v motoru, ne? Mohu poslat zítra, nemám tušení a už je tam tma :ph34r:
K volanty.net: No korpusů mají hodně, ale těchto bude asi ještě jako šafránu. Ale zkus se jich zeptat, za to nikdy nic nedáš :)
ad rádio: Erisin byl laciný Čínský šmejd, v celkové hodnotě jen toho převodníku u Kenwoodu :wallbash:
na levých dveřích :D jinak máš toto asi : CBZB
Ne karlos mám O3 kabel a opět píšu nic sem předělávat nemusel, máš divny auto ;) mno levá strana mu pojede, ale nebude si moc rolovat v FM stanicích, což je natom opravdu to nejlepší :D
Kouknu :palec: Karlosi, velký TP má firma v Budějovicích, takže to mám smůlu :)
Jinak pokud by ten kabel šel přecvaknout Plug&Play, bylo by to ideální :) Možná máš Marku bag z něčeho jiného, než z OIII, ne?
Jinak myslím, že by neměl být s Kenwoodem problém, jak říkám, i videa byla na netu, kde byla vidět dobrá vzájemná funkčnost. Spíše je otázkou, na níž se zatím nikdo neshodl, zda bude fungovat aspoň rádio i bez Maxíku, nebo ne. Ale to zatím nespěchá, kdyžtak se pak zeptám Váši :)
EDIT: Marku, needituj kurňa furt ty zprávy, pak spouštíš další vlny editací u mě :D
No senzory mi fungují, takže to je OK :)
Jen s tím Maxíkem nevím, jak to bude, či nebude fungovat. Že to s Maxíkem funguje, to vím, ale nikde se nepíše, jestli to funguje jen na ovládání hlasitosti/přepínání i bez Maxíka, asi to bude potřeba zkusit. Ale všechno časem. Teď je priorita volant zaplatit, vyřešit to prošívání, sehnat bag a zapojit to do funkční podoby. Zbytek se dá doladit pak :)
Jinak kluci, neznáte někdo označení bitu potřebného k povolení/přitáhnutí volantu? Nemám ho a budu jej muset koupit, tak abych věděl, co hledat. Díky :palec:
