Nesvítí světla
Dani_
  • o 8 měsíců později...
  • o 6 měsíců později...
musíš rozdělat palubovku pod volantem, je tam těch relátek docela dost. Vyměníš to tak že špatné vytáhneš a nové tam zacvakneš nic složitýho.. :)
Mám úplně ten samý problém. Jen mě napadlo, že když vytáhnu relé, neměli by světla - tzn.parkovačky a zadní normálně svítit, jako kdyby tam denní svícení nebylo?
Zdravím, mám tento problém, akorát se liší drobnostmi:
Taktéž mám automatické zapnutí světel, resp. spínač nechám v poloze "tlumené" a po nastartování se automaticky světla zapnou.
Pokud automat vypnu, můžu si světla pomocí spínače regulovat sám.
Nyní se mi ale stalo to, že i po nastartování svítí pouze pravá obrysovka, levá vůbec. Zadní světla svítí. Pojistky jsou OK, žárovky taktéž.
Dělá to jak na automatiku, tak i na "ruční" ovládání.
EDIT: Vyřešeno, vyšlehané kontakty na spínači. Řešeno výměnou.
Ahoj vsem. Potreboval bych prosim poradit s nefunkcnima svetlama. Predni potkavaci svetla prestali svitit. Pri zapnutych svetlech sviti jen parkovacky. Pojistky OK, zarovky OK, dalkove sviti, ukazatel rozsvicenych svetel take funkcni. Nevite kde by mohl byt problem? Nedavno jsem menil zasuvku k taznemu zarizeni,ale zapojil nachlup stejne jako to bylo predtim. Dekuju za odpovedi.:)
