Kompletné rosenie okien
Guest Imrix
Pozdravujem,
chcem poprosiť o radu.
Mám O2 r.v.2008 1.9 77Kw. V poslednej dobe sa mi začínajú rosiť komplet všetky okná.
To rosenie je dosť intenzívne. Na oknách je silná vrstva oparu.
Koberčeky suché a do auta netečie. Proste interiér v suchu.
Mám podozrenie na nejakú klapku alebo prieduchy.
Máte skúsenosť? Ďakujem za rady.
Nejdřív zkus vyměnit pylový filtr, pravidelně sušit koberečky a pořádně umýt okna zevnitř, protože jak se dýchá, tak se na sklech usazuje taková jakoby mastnota a pak se díky tomu skla lehce zamlží. Pokud se ani po tomto všem to mlžení nezlepší, tak bude asi chyba někde v klapce v klimatizaci ;)
Pozdravujem,
Začínají se rosit za jízdy se zapnutým topením, nebo i v případě nastavení topení na studený vzduch?
100% nefunkční klapka cirkulace vzduchu. zůstala v pozici zavřeno (do interiéru neproudí čersvý vzduch z venku)
Ja mam opačný problém. Mne servomotorček nefunguje len vrčí (pravdepodobne rozbite ozubené koliesko) ale s klapkou nepohne. Ja ju mam otvorenu tzn.že mne stale prudi vzduch zvonku. Nový motorček stoji 110eur takže ho budem chcieť len odpojiť aby nevrčal, ale to už mám popísané v mojej téme.http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=18570&hl=
Ahoj, mám podobný problém s O2 2008, 2,0TDI. Okna se začali šíleně potit. Po zapnutí ohřevu předního okna sem si i po 10min připadal jako v tanku. V servisu mi vyměnili kompresor klimatizace. Nyní je stav takový, že třeba po ujetí 50 km se okna zapotí a musím zapnout ohřev. Po jeho zapnutí je citit cca. 2-3min lehký zápach. Toto je třeba po cca 10min nutné opakovat, protože po vypnutí ohřevu se okno začne pomalu znovu potit. Kabinový filt je nový.......
