Marthy08 Odesláno Listopad 22, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2013 Ahoj damy a pani, jen tak pro zajimavost, za jak dlouho zahrejete motor na 90C? Moje O2 (vyrobeno 2006) potrebuje celych 9-10 km v chladnych podminkach bez pustenyho topeni, s topenim nebo klimou jeste mnohem dele.. Pres leto to bylo treba jen po ujeti 4-5 km. Tak nevim jestli je neco spatne. Tatik ma Fabiu 2003, ktera se zahreje po ujeti par set metru, takze bych od novejsi Octavie ocekaval neco lepsiho :) A jeste na kolik hustite pneu?? Dle doporuceni vyrobce mi to prijde zoufale malo, tak o neco prehustuju, aby kola nemeli vizualne alespon boule... Dik za vase nazory. Marthy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Listopad 22, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2013 jako vodu na 90 stupnu nebo olej? voda prakticky nic neříká, důležitější je hodnota oleje v motoru. přepokládám že máš PD, je to normální, i CR se zahřívá. Když je takovéhle počasí kolem 0, tak abych se dostal s teplotou oleje na 80-90 stupnu, tak potřebuji cca 18km(kolem 20 minut jízdy. je to ovšem individuální dle trasy apod... voda se ohřeje za těch 7-10 km. u benzínu to je ovšem jiného. huštění máš napsáno v návodu nebo na palivové krytce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Listopad 22, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2013 Taky zahřívám vodu, jak píšete,cca do 10 km, olej nevím jak zjistit. Nafty přece topí za delší dobu než benzín, to je od jak živa. A s tou fabkou mám stejný zkušenosti, topila takřka hned. Ale myslím, že i ta benzínova ma přihrev do hadic s vodou, tak to je u toho benzínu teplý hned. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
raym0n Odesláno Listopad 22, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2013 Na teplotu oleje asi leda POLAR FIS+ Advanced, mozan by to umela i tahle aplikace Torque Pro (OBD 2 & Car) v kombinaci s bluetooth adapterem ELM327, coz planuju koupit, za ten peniz urcite super pomer cena/vykon. Jinak drive jsem hodne jezdil do prace tuhle trasu, je to prakticky porad s kopce dolu, kdyz bych to jel v zime na spotrebu, tak ani za tech 40km nedostanu vodu na 90C, ja to delam tak, ze ted v zime se snazim nejezdit pod 2000ot, klidne i vice, pak je to v soucasnym pocasi kolem tech 10km na zahrati vody, ale je to proste desne zavisly na stylu jizdy. O2 proste dobre chladi ;) Kdyz bys forum dobre prohledal, je tu hodne napsano i o zimnich maskach a jejich nahradach, vyhodach, nevyhodach(intercooler) atp. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Marthy08 Odesláno Listopad 26, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 26, 2013 Dik za odpoved. Pri teplote 5C pri souvisle jizde na 1500 otacek to zahreju za 8km. Pokud je to normal, jak rikate tak jsem v klidu. Benzin by se asi zahral driv... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Listopad 27, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2013 Pri teplote od -3°C do 0°C mam za 7km 90°C (za 3 km mam 50°C) s topenim na 19°C + klima. Motor nenechavam bublat na studeno - nastartuju, pripnu pas, zesilim radio a jedu. Pri teplote pod 50°C radim do 2000 otacek s pomalou akceleraci. Auto stoji venku. Pneu mam 2.1 vsude a zatim ok. Pokud Ti muzu poradit, nedavej si na gril nic. Nevezmou Ti zaruku (u Tebe asi uz neni, ale jako info do budoucna dobry ;)), je to zakazany primo od Skodovky a riskujes tim poskozeni motoru nebo jeho casti, ktere se maji ochlazovat, ale kvuli te masce se neochlazuji. Je tam inteligentni system, kdy vlastne chladicka zustava co nejdyl na motoru, aby motor nebyl porad studenej (vlivem neustaly cirkulace studeny vody) a pak se to koriguje s nadrzkou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Greatone Odesláno Listopad 17, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 17, 2014 Zdravím mam 2,0 TDI DSG a teraz ako sú teploty okolo 0-8 stupnov sa mi auto zohrieva na tych 90 cca 15 km samozrejme s plynom jazdim setrne kym nemam aspon 60 stupnov. ale aj tak sa mi to zda dlho, a tych 15 km mam na trase medzi dedinami takze ot. mam tak okolo 1500-1700 ot bojim sa zaradit S aby drzalo vo vyšších otáčkach aké mate skusenosti s ohrevom vody konkretne na 2,0 TDI DSG ?????? kolko to trvá km, min a akým štylom jazdite tie prvé km kým sa nezohreje ???? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Schavi Odesláno Listopad 17, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 17, 2014 Tchán měl stejný motor i převodovku a voda na 90stupních byla za cca 10/12km dle trasy. U Tebe se voda ohřeje a drží? Nebo padá? Pokud ano, mohl bys mít špatný termostat. Propouští..zkus vyměnit. Mi se voda taky ohřívala dlouho a pak padala. Když jsem měl zaplé topení, někdy jsem nebyl schopný dostat ručiku na 90 stupňů. Po výměně ok. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Listopad 17, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 17, 2014 teplota vody je ti stejne na prd, a budik vody je prilis optimisticky ukazuje 90 stupnu i kdyz voda ma jen 78 stupnu. Pokud mas climatronic je moznost tam pomoci stisknuti dvou tlacitek a pootocenim kolecka dostat teplotu vody (nepamatuju si presnej postup ale nekde se to tu resilo). Stejne se olej ohriva jinak takze bud neco co ukazuje teplotu oleje a nebo proste nepriklada pod kotel pod 20km 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Listopad 23, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2014 Nešel by ten postup zjistit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Listopad 23, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2014 http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=7744&hl=hr%E1tky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Listopad 23, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2014 (upraveno) Díky moc, já laborovaním přišel jen na to auto+econ přidržet, že to změní stupně celsia na farenheity. Upraveno Listopad 23, 2014 uživatelem CvencA 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mišák85 Odesláno Leden 30, 2015 Sdílet Odesláno Leden 30, 2015 Chci se zeptat, menil jsem termostat zduvodu,ze se mi zdalo dlouhe zahrivani,pak jak se to zahralo a nechal jsem to na miste klapat,tak teplota popadla (zapnute topeni) vymenil jsem to a opet to popada na 80stupnu. 2tdi 103kw 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Leden 30, 2015 Sdílet Odesláno Leden 30, 2015 (upraveno) Ano, to je normalni pokud si pred tim nevalil 50km ve vysokych otackach. Proste podchlazenej motor. Upraveno Leden 30, 2015 uživatelem Laurin Klement 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Leden 30, 2015 Sdílet Odesláno Leden 30, 2015 jojo jak ho v zimě nezatěžuješ, tak to ani neukazuje 90 stupnu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
