MILAN 74 Odesláno Listopad 23, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2013 Octavia 1,9TDI 77kw rok 2004.Najeto 180000km. Na volnoběh rachotí v převodovce,takové klepání.Při vyšlápnutí spojky to přestane. Kdo provádí opravy převodovek v Brně a okolí.Děkuji za info.M 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Listopad 23, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2013 Neřeš, nebo vyměň olej. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MILAN 74 Odesláno Prosinec 2, 2013 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2013 Olej jsem vymenil uz před rokem a pridal aditivum do prevodoveho oleje. Rachoceni se postupne zvetsuje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Prosinec 2, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2013 no nutně to nemusí být převodovka, ale může to být spojka, alespoň u mě to tak bylo, ale na 1,4 tsi, přesně ten samej jev co popisuješ, bylo to v záruce, vymenili převodovku a ..... po 1000 km znova to samé, tak vyměnili spojku a od tý doby klid .... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Prosinec 2, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2013 To nebude prevodovkou ale dvojhmotnostný zotrvačník je pred smrťou.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BC123 Odesláno Prosinec 4, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2013 Ahoj. Mám to samé, děje se mi to jen za studena a když auto delší dobu stojí, třeba dva dny... Servis řekl že se jedná o setrvačník. DOporučují výměnu celé spojky... Je to věc která se musí ihned řešit nebo to ještě počká až to bude horší? Po ujetí 200m už to nedělá... Nejraději bych to udělal až na jaře ale bojím se že mi to pose.e něco dalšího... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fifam Odesláno Prosinec 12, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 12, 2013 Koupil jsem nedávno OII (1.9 77kw combi naj.175t) s tím že je to spojka, koupil jsem celou sadu i se setrvákem (Sachs)a po výměně to nepřestalo,(spojka tam byla nová, asi ji minulý majitel měnil a když zjistil co tomu je tak to prodal), takový kovový zvuk klepání na volnoběh, někdy to přestalo většinou po rychlé jízdě jako by se něco promazalo?? Výměna oleje v převodovce to trochu utlumila. Bylo to ložisko na hlavní hřídeli(nebo nějak tak nejsem mechanik) opava cca 10tis. !!!!Mechanik mě říkal jak to lehce poznat!!!: Po nastartování začne kovově klepat, když se zešlápne pedál do poloviny změní se zvuk spíše na chrastění po došlápnutí zvuk zmizí!!! Je to asi častý problém (fórum skodahome) i služebák u nás ve firmě to dělá, ale ten má naběháno 540tis 0 Citovat Odkaz ke komentáři
didoop Odesláno Prosinec 19, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2013 Mne to robi tiez. Tiez mam vymenenu 2hmotu so spojkou (uz tu bol jeden prispevok, kde sa ma snazili presvedcit, ze nemam vymenenu dvojhmotu aj ked som za nu dal 500e. Moj servisak hovori, ze je to bezna choroba skodoviek a treba spravit GO prevodovky. Mimochdom, ak si vypnes ventilatory aj radio, a jazdis tak aby si mal co naj nizsi hluk (4 alebo 5 prevodovy stupen a 1500 ot), tak je pocut take rapkanie, ktore sa meni podla zataze a tiez pri pusteni plynu tak viac zahrkoce. Ale na toto treba mat velmi dobre usi. Este som si vsimol, ze ked viackrat stlacim spojku, tak sa to rachotanie na volnobehu akokeby vystabilizuje, tzn. niekedy je to horsie, niekedy lepsie, ale nemam pocit aby sa to zhorsovalo. Ja to osobne neriesim. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Prosinec 19, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2013 (upraveno) za studena to dělá Fabia co jsem teď koupil najeto 60tis stáří 2 roky, po záruce, já to neřeším, jakmile se to ohřeje je po rachotu. Už jsem to pozoroval asi na 5ti autech,co jsem měl, hlavně za studeného počasí. Upraveno Prosinec 19, 2013 uživatelem vevca 0 Citovat Odkaz ke komentáři
didoop Odesláno Prosinec 19, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2013 Ano, vsimol som si ze je to koncernova chyba ... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Prosinec 19, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2013 Nejen koncernová 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomin1 Odesláno Leden 22, 2014 Sdílet Odesláno Leden 22, 2014 Caute, tiez som pred nedavnom kupil O2, s tym ze to bude zotrvak alebo spojka duram, ze ked to vymenim tak to bude ok, najazdenych 125 tis. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MILAN 74 Odesláno Únor 21, 2014 Autor Sdílet Odesláno Únor 21, 2014 Olej jsem vymenil uz před rokem a pridal aditivum do prevodoveho oleje. Rachoceni se postupne zvetsuje. Tak jsem nechal vyměnit ložiska v převodovce oprava za 10000kc Když už šla převodovka ven tak jsem nechal dat novou spojku a setrvák, dvojhmotu Luk za 13660kč plus práce 8000kč. Snad to bude fungovat aspoň 150000km auto si chci ponechat ještě nějaký čas. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
