Výbojky v háji?
RedDevilCZ
Rozdělával jsem sice u fabie práce nic moc ale výsledek byl opravdu znát. Jen jsem měl pak problém sladit xenon oproti dálce. Čočky tam jsou na takových gumách a po složení jsem každou měl dotaženou jinak. Jak to je u Octavky nevím.,.. Tak z obrázků to je jiné než u fabie, šel bych do toho návod je super....
Tak barva světla je v pořádku, ale podívej se na čočky, pokud budou takové zamlžené (mléčné) tak by chtěly vyčistit, protože to má potom taky hodně velkej vliv na svícení a mohlo by to způsobovat tvůj problém ;)
ahoj ma na to vliv serizeni svetel jestli se ti vybila baterka tak se musi udelat zaladni nastaveni
ahoj asi je potreba udelat zakladni nastaveni
