Nove DO k centralu
toshi
Po namontovani dialkoveho som vestky dvere zavrel a vyskusal som ich zaistit dialkovym.Vsetky my ich zavrelo okrem soferovych.Do teraz mi pri otvoreni dvery rozsvietilo stropne svetlo ale chcel som minuly tyzden vymenit ziarovku a vnutro stropneho sa mi rozsypalo a ked som ho poskladal tak mi odpalilo poistku a poskladal som to tak ako to ma byt ale niekde to skratuje a tak som tam nedal ziarovku,len tie bocne ziarovky som nechal som nechal.Ale kym mi to nezacalo skratovat tak pri otvoreni dvier sa rozsvietilo svetlo.Teraz ked zavriem z klucom tak sa zaistia vsetky dvere a dialkovym nezaisti tie soferove
Tak dal som sa dnes do toho a odpojil som RJ okien.Dobre to tam bolo zaoxidovane.Len hodinu som z ihlou cistil ten konektor.Fuj.Ale oplatilo sa,lebo uz mi zatvara aj vodicove dvere na dialku.Dakujem vsetkym ktory mi radili a mali so mnou trpezlivost.A este by som sa chcel dozvediet co je ta krabicka co je nad relatkamy.Ma 3 zelene diody a blikaju aj som to odfotil.Prikladam fotopost-34113-0-27298700-1386076121_thumb.jpg,post-34113-0-94660800-1386076169_thumb.jpg,post-34113-0-44023400-1386076252_thumb.jpg
Uz je to poriesene.Tu krabicku na ktorej su tie konektory som tam musel nechat asi je to sucast auta,lebo ked som odpojil tie 2 konektory tak mi na dialku nezaistilo zadne dvere a nesvietilo svetlo v interieri.Ale na tej krabicke bolo prilepene to zariadenie na sledovanie auta.Tak som to odlepil a uz to tam nieje.Clovek nikdy nevie co sa moze stat,niekto si to auto vyhlada cez GPS a rano ked sa zobudim auto nebude na dvore :rolleyes:
výstup na okna zapojíš na zamykání je tam prodlouženej mínusovej impuls a funguje to podobně jako kdybys držel klíček v zamčený poloze
k tomu kufru je to jinak musel bys dopřipojit tkzv. odskok a pak bys mohl bez problémů otvírat kufr pomocí tý dálky na origo centrál to nenapojuj nebude to chodit
zkoušečka ti nic ukázat nemá vem 21w 12v žárovku jednu stranu žárovky ukostři a na druhou si dej ostře nabroušenej hřebík jím bud opatrně napichuj dráty nebo hledej přímo v zapojeným konektoru a až ti to na jeden drát zamkne a na druhej odemkne tak to sou ty správný dráty pro připojení uni dálky nezapomen mít zacvaklej zámek jinak se nedohledáš
Guest otam031
chlapi mam DO ale niekedy mi zamkne soferove dvere a niekedy zase nie ,moze to byt tym, ze na zadnych dverach mam pokazeny central??? daval som novy central lebo stary mi to zacal robit a robi to aj novy :(
Guest otam031
základem je mít všechny dveře o.k. tj neporušené kabely v průchodkách mezi dveřma,nemít vyhnilý konektor ŘJ v předních dveřích,a mít v pořádku zámky - mikrospínače a proletovaný tištěný spoje uvnitř zámku jak na to najdeš v návodech
mam vsetko ok mne ich aj zamkne ale v zapeti ich hned aj otvori
měls ty zámky venku? rozebírals je? měřils mikrospínače? letovals spoje? svítí ti u všech dveří při otevření stropní světlo? a zhasíná když ty dveře zavřeš?
další co mi napadá máš v pořádku fabku u předních dveří ? když odmykáš a zamykáš klíčem vrací se ti ten klíč v zámku sám do výchozí polohy?? nezůstává na jedný či druhý straně??
nemáš někde náhodou zámek s číny??
Guest otam031
vsetky zamky su original len ten jeden nefunguje na zadnych dverach za spolujazdcom central, moze to byt koli tomu??
