Nove DO k centralu
toshi
Zdravým pánové, tak jsem si to přečetl a snad i pochopil ale i tak se hloupě zeptám.. Podle návodu a přiložené fotky : 1 a 4 nezapojim 3a6 napojit na kostru nebo můžu i na přímé mínus od baterky? A 2a5 napojim na dráty co jsou na fotce, je to tak že?
Blinkry mám napojené na vy strašné tlačítko a fungují.
A okna? Mám tam jen jeden zelený drát, kam s ním? Jenže to je jen na dovreni oken, na otevírání mi to nepůjde? Nebo mi to též bude fungovat pri podržení tlačítka pro odemknuti/zamknuti?
A ještě tam je kufr, zemřela nepůjde kdyz nebude odskok že?
A co siréna? Kam tu napojit? Jeden fialový drát
Děkuji moc za radu, jinak DO je od Jom 7105
chápeš to dobře
stačí to napojit na kostru vozu není třeba to tahat přímo k baterii nebo to propoj s mínusem co de do dané řj DO
co se týče oken je to dělaný jen na dovření oken a ten drát napojíš na zamykací impuls -drát jenž uzamyká centrálem dveře
je důležitý!!! aby v drátu pro uzavření oken byl prodloužený mínusový impuls !!! neb centrál oktávie reaguje na mínusové impulsy !
drát ke kufru se nezapojuje leda bys měl odskok
a ktý siréně zjisti co de na výstup k siréně jestli plus či mínus n a dle toho jí z druhý strany bud ukostříš nebo napojíš na plus 12V
Upraveno uživatelem pavel71
No mám to zapojené a funguje ale jde mi o ty okna, jaký drát? Jaká barva to nvs?
A ještě mám problém se zámkem.
Zdravým, prosím o pomoc, kdyz zamknu dálkovým tak se mi vše zamkne krom levé strany, po rozdělání jsem zjistil že tento kloubek co dává nahoru a dolů klobouček se vrací spíše do prostřed...takze když odemknu tak vyletí nahoru a spadne zpět dolů a neotevřu a kdyz zamknu tak vyletí dolů a zase nahoru ale úplně nahoru takže otevřu dveře ikdyz je zbytek auta zamkly...elektrika je v pořádku, před tím to nikdy nedělalo... Takže musím těd zamykat a odemykat klíčem abych si otevřel protoze klíčem posunu aspon zápatku, nevíte co s tím? Nějaká oprava? Nebo rovnou nový mechanismus?
k tomu oknu vemeš drát z uni dlalky ten stim prodlouženým impulsem přesvědčíš se že je v něm minusovej impuls a napojíš na drát co ti zamkne centrál
k tomu zámku vyndat a kouknout jestli nepraskla vratná pružinka jak na to najdeš v návodech
  • o 4 měsíce později...
Ahoj,potřebuju poradit.Zapojil jsem si uni dálku a vše funguje odemyká/zamyká/dojezdy oken fungují,mám to zapojeno na černožlutej a bíložlutej drátek.Jenomže při zamknutí se to zamkne jakoby dvakrát a nefunguje safelock.Pokud zamknu auto klíčem manuálně,tak mi safelock normálně funguje,takže mikrospínače budou ok.Zjistil jsem,že když zamknu klíčkem jednou,safelock funguje,když otočím klíčem znova,tak se safelock odblokuje a auto je stále zamčený a ta dálka mi to podle mě zamkne tak,jako bych otočil klíčkem dvakrát v zámku.Neví někdo co s tím? mám to špatně zapojený?snad jsem to napsal srozumitelně.jinak je to O1 předface.Děkuju za rady
Chlapy dlouho premejslim o DO k autu, a zaroven bych chtel vystrelovaky, nasel jsem na aukru sadu DO + 2 vystrelovaky za 1300kc, mate s ni nekdo zkusenosti? Nevite jestli mi v zamecnictvi budou umet i udelat dalsi cip do IMO a vyfrezovat z klasickyho klice ty dva vystrelovaci? Mam jen jeden puvodni starej klic, a jeste tam ke vsemu pise ze k tomu pridava dva novy skoda znaky ^_^ to vsechno zrovna ted potrebuju a chci :lol: , ale zajima me vas nazor a popripade zkusenosti s touhle sadou, jestli koupit nebo radsi ruce pryc? predem mockrat diky :palec:
aukro.cz/ShowItem2.php?item=5715827524&ref=last-visited
Čauko chlape..
Já mám DO za 600 od jomu a super.. Nemůžu si stěžovat jen chvilku budeš laborovat s kablikama
Klíč ti udělají a stojí to okolo 600kc a s čipem to je okolo 1200 tuším ale to je pár firem, to ti neudělá každý v železářství..
Znak odřezat vlascem, aby jsi neponicil lak a nalep mamutem..
Jen na Octavia znaků jsou ze spod 3 cupliky tak ty ulom a bude to ok
    • Mas pravdu tie svetla…ano nepochopim. Na druhu stranu asi sa musi tocit business - baterku prebija len pri brzdeni motorom, inak nedobija, zamer ju rychlejsie odrovnat? Mne na tom aute chyba pouzitie zdraveho rozumu? Tolko detailov co kazi celkovy dojem… Uprimne - keby mi teraz ponukli SIII co som mal “novy” ja ho hned beriem.    Vyslovene ma otravuju asistenti - pri kazdom starte minas cas vypinanim zbytocnosti a aj tak auto s tebou zapasi, ze nejdes tak na dialnici (uprostred) ako si mysli ono.  Ten olej je v motore tak riedky, ze pri zahriatom motore a stiahnutych oknach v zastavbe pocujem vacku ako cvaka. U SIII radsej vypli kontrolku mazania tusim do 1600 ot inak by preblikavala. A uz sa mi podaril ulomit jazycek na zadnom plate…takze roleta sa uz nezatahuje 🙂  Uvidime dalej, beriem ze je to spotrebny tovar…setrit na neho a vyvalit 1,6 m…toto bych nespravil.
    • Dnes najazdene 8900 km a neda mi to, ale: 1. Skoda spravila inkognito update a poslala ho do aut. Vysledok - 1. tvrde zabrzdenie uprostred krizovatky, 2. pri parkovani do pozdlzneho smeru 4x brzda, za mna bezdovodne. Chlapci v Skode znesiem toho dost, ale toto je za hranou… Safety First…pred updatom som ziadny problem nepostrehol. Vitaj v online svete! 2. Elektrony - vychytavka - vybranie materialu “jarok”, no s umyvanim sa nepocitalo 🙂 hlavne, ze sme usetrili trochu hlinniku 3. Zadny spojler - vyborne na bezkontaktnej umyvacke. Dva krat vas vysprchuje odrazajuci sa prud vody a date si pozor! Umyvanie okna pod siltom, je to zazitok 🙂 klasicky smetak tam nedate, potreba nosit zo sebou handru! 4. Laura je fajn, ale chuda natvrdle…zatial nevidim jej prinos mimo vykuzlenie usmevu pri je odpovediach, super!  5. Odozva motora, no potom co automobilky online posielaju aktualnu spotrebu “do Bruselu” (pokial to nie je vyhovorka). Pri porovnani na SIII s rovnakou motorizaciou mam pocit, ze Skodovka tie motory jednoducho nechce predavat. Mozno “po zabehu” bude nejake prebranie? Mozno necakany update? Cakanie na Godota? Ta latencia mi pride oproti SIII markantna. 6. A dnes perlicka, to ma prinutilo opat popisat spolunazivanie. Vonku 22 C, vypnuta klimatizacia, teplota v aute na 22 C pootvorene okna a auto miesto (moja predstava) priebezneho pustania vzduchu z vonku KURI tak az to je neprijemne. Ze by novy update?  Neviem ci je to odflaknute odizolovanie prudu tepleho vzduchu z motora, ktore vam moze ist bokmi pod kapotou priamo do nasavania vzduchu do kabiny…alebo sa skratka pocita, ze klimu si vypne len blbec.    A teraz nieco pozitivne…ufff… 7. Dazdnik vo dverach spolujazdca nie je ako pri predchadzajucej generacii 🙂 8. A nalepka LK posobi sitozne ako u predchodcu. Ja neviem mozno inflacia od roku 2020, ale u vlajkovej lodi Skody (mozno uz nie je), som tak nejako na pochybach… Celkovo auto fajn, pohodlne…ale poznate to su tam detaily, ktore otravuju.
