Klokyho modrá RS FL
Cau.Folie tady u nas primo ve vesnici.Pan je z Prahy pristehovanej a ma dlouholety zkusenosti.Je to obec Osecna okr.Liberec a rikal,ze jezdej lidi i z Varnsdorfu.Je dobrej,chce 3500kc a za 2,5 hodky je hotovej,2roky zaruka,naky folie z USA.tel:
Ten tlf je 737 385 251 a ma k tomu samozrejme i atest
Tak opět po týdnu nějaké info.První plná nádž vyjeta,dle PP 6,8 průměr,dle dotankování hrozivých 7,9 ale spíš i krátké trasy.Snad to sundám aspoň na 6,5l.Jinak mě také již kontrolovala PČR,prý jsem snad jel rychleji přes obec.Vůbec jsem si jich nevšiml,pak mě dojeli s majákem.Prý štěstí,že neměli radar.Opáčil jsem,že to mám krátce a že se snažím s RS jezdit přiměřeně :palec:
Proběhlo prosté měření nprav od kola ke kolu.Výsledek:zadní náprava je kraší oproti přední o 3cm.Zadní kola byly hrozně zalezlé.Koupil jsem tedy podložky 15mm na každé kolo+delší šrouby.Konečně to vypadá mnohem lépe
Vypadá možná.. Ono to má nějaký důvod, proč je vlečená náprava kratší než hnaná.. :wallbash: U zadokolek je to zase naopak..
ty folie na svetla si lepil asi zevnitr vid? taky se chci do toho pustit tak se radsi ptam:)
Folie na svetlech je lepena normalne z venku
máš jí krásnou podložky jsou skoro nutností je to hrůza jak to zalézá bez nich. Nějaké další plány a úpravy?
Příští týden se stříká maska bez znaku-plástve,mračítka a pod kapotou plynová vzpěra místo drátu.Jinak bych ještě rád interiér kůže,alcantara,červené prošití.Pak už bych byl spokojen
Urcite palivovy okruh, tohle resil nedavno znamy, hafo vesela historka - vyresila to az aditiva VIF + Benzinacka nafta(ani nemusis vervu) a az snad po treti nadrzi, to bylo 100% ok. Pricina byly bios***** a uplne jima zarvanej palivac a paliv.okruh, kterej vypadal jak plnej chuchvalcu vaty a bylo to z omv maxxmotion diesel. Dost necekany.
Tak po nějaké době novinky.Začal mi přibejvat olej,nafta do oleje.Již vyřešeno,druhý vstřik KO.Koupil jsem všechny nové a je po problému.Sehnal jsem konečně stříbrné hagusy,takže nahozeny(tzn. na prodej mé staré černé),taktéž i maska,mračítka a plynovou vzpěru kapoty,takhle už to zůstane.Snad se bude líbit
