Multifunkční volant
takze ted tam mam jednotku s CH vse OK az na tempomat... nejde rozhejbat - mam nakodovano 734 a nejde... jen pro uplnost packu s new potiskem uz mam ale koukal jsem, ze etka nabizi jeste dalsi zatim posledni 1K0 953 513 G...
neporadite?
benzin-manual-bez zadniho sterace-volant bez padel-zadna HF sada-radio Bolero ze SUPII...
nebo nekde vycist jakou kdo ma packu-podvolantovku-kodovani....
diky za rady...
EDIT - kodovano 533, 532, 732 + vse kolem a nic :smich: pri 533 mi jde i stiskem leveho roleru rychle stisit podrzenim vypnout Bolero coz pri 7xx neslo...
Upraveno uživatelem O.v.i.
  • o 8 měsíců později...
  • o 5 měsíců později...
Oživujem svoju starú tému - vo volantoch a podvolantovkách MR09-10 sa už (dovolím si tvrdiť) dosť vyznám, no aktuálne riešim dorábku do svojej RS MR2011. Volant už mám, káblik do volantu tiež, no riešim krúžok s integrovanou RJ.
Aktuálny čo mám samozrejme MF nepodporuje, neberie kódovanie MF. ETKA neporadí, je uvedené rovnaké číslo dielu pre všetky 3 prevedenia (bez tempomatu, s tempomatom bez MF, s tempomatom s MF), podľa poznámky treba ND objednávať podľa čísla aktuálne namontovaného v aute. Čo zrovna mne nevyhovuje, keďže tam nemám tú, čo potrebujem. Zháňam teda číslo ND krúžka s integrovanou podvolantovkou s podporou tempomatu aj MF volantu, kto poradí? Ďakujem!
Tak MF volant úspešne spojazdnený. Vymenil som jednotku s krúžkom za index H, stačilo správne nakódovať a všetko funguje! Dokonca na rozdiel od MR09-10, u MR11-12 nie je nutné meniť páčky, stačí len odkódovať ovládanie palubného počítača na páčke a automaticky sa ovládanie presmeruje na volant.
Čo sa týka aktuálne montovaných jednotiek, mal som možnosť preskúmať 2 OIIFL s MF volantom z výroby vyrobené teraz v lete a obe mali podvolantovku s indexom E. Verzia SW už je ale 140, kdežto MR11 mali 136.
Ahojte, zeptám se jako úplná lama. Mám MR O6 a koupil jsem face rs multifunkční volant(nešlo nekoupit za tu cenu, přestože vím, že s rozchozením bude dupačka). Co vše potřebuju aby mi to jelo? Respektive- kolik si mám připravit peněz? A ještě jeden dotaz. Volant má pádla pro dsg, dají se nějak sundat? nebo se pro ně dá nakódovat nějaká funkce? Nebo mi tam zůstanou na hraní? :-D
Díky a nekamenujte lamu :-D
Ak máš MR2011 a vyššie, už máš integrovanú podvolantovku s volantovým krúžkom. Čísla dielov začínajú 5K0, v prílohe je foto, ako vyzerá tá podvolantovka s integrovaným krúžkom. Na podporu MF volantu treba High jednotky, takže na konci index B, E, H, L, R, S, T. Strašne ťažko sa zháňajú, ako ND ide normálne kúpiť len H za "ľudových" cca 150 eur :( Jednotky pre MR2009-10 pritom idú kúpiť okolo 30-40 eur za kus...
Zdravim
mam OII 1,9 TDI elegance r.v. 2006 modelovy rad 2007 a chcel by som tam poriesit MF volant. No neviem ci ho moja podvolantova jednotka bude podporovat. Je tu niekto kto sa vyzna co by mi to vedel zistit a v pripade potreby vsetko zabezpecit a namonotvat do auta ? Najlepsie niekde z okolia Bratislavy ...
Dik
Milos
