Multifunkční volant
On 1. 12. 2009 at 10:49 PM, 160R said:
omicron: Áno ďakujem, Joska ťa predbehol :smich:
Ja som medzitým bádal, prelustroval som cca 20 áut rôznych výbav MR09 aj MR10, a empiricky som dospel k nasledovnej identifikácii podvolantových RJ podľa indexu:
  • CP, CQ = podpora PP a tempomatu, len pre autá bez snímača uhla natočenia volantu pod volantom(MR10)
  • CM, CN = podpora PP a tempomatu, len pre autá bez snímača uhla natočenia volantu pod volantom(MR09)
  • CD, CH = podpora PP, tempomatu aj multi volantu, pre autá bez snímača uhla natočenia volantu pod volantom(MR10)
  • CF, CH, CK = podpora PP, tempomatu aj multi volantu, pre autá so snímačom uhla natočenia volantu pod volantom(MR09)
Je zvlášte, že sa jednotka s indexom CH sa objavuje aj v MR09, aj MR10. Výbavovo aj časovo takmer identické autá MR10 boli raz osadené RJ s indexom CD, raz s indexom CH :smich:
Takisto zaujímavá info je tá, že v prípade poruchy alebo závady podvolantovej RJ v rámci záruky, ide objednať ako nový diel len už len index CD alebo CH.
V každom prípade, od dnešného dňa úspešne "multivolantujem" aj ja - použil som tú s indexom CD :)
Ahoj, prepáč že píšem takto...
Chcem sa opýtať ohľadom výmeny volantu za multi. Mám O2 facelift mr2009. Multi volant aj káblik už mám, potreboval by som jednotku. Avšak z komentov som trochu zmätený.
Potrebujem na moje auto RJ CH ? Ak áno, CH je pre modelový ročník 2009, ale aj pre 2010. MR2009 má pritom snímač uhla natočenia volantu pod volantom, ale MR2010 má tento snímač na servoriadení. Teda rovnaká RJ CH pre rozdielne typy ?
Je pravdivý koment od "ladislav220", že k elektronickému modulu 1K0-953-549-CH je potrebné ešte dokúpiť snímač uhla riadenia 1K0-959-654 ?
Dík moc za odpoveď
Zdravím chalani,
Škoda Octavia 2 combi, facelift, 1.8 TSI, manuál
Tak mám po výmene volantu v servise. Bohužiaľ ma informovali, že ovládanie MAXIDOTU z volantu nefunguje, pretože tam mám originál páčku s ovládaním palubného počítača. Vždy keď som sa niekoho pýtal, dostal som odpoveď, že potrebujem iba volant, káblik a CH jednotku. Že to nebude fungovať 100 percentne, to už mi nikto nepovedal :)
Chcem sa teda opýtať, musím zhánať ešte páčku pod volant a celé to nechať znovu rozobrať, alebo sa to dá nakódovať, resp. nejak inak upraviť ?
Dík za odpoveď
Nechcem byť nejaký konkrétny, proste Škoda servis Žilina ;)
Nevedia to spraviť, pretože mám modelový ročník 2009, tzv. medzikus. Je to karoséria facelift ale hardware je ešte predfacelift. Aspoň teda podľa ich vyjadrenia. Takže sa s tým nedá nič robiť. Volantom môžem ovládať rádio a tak dvihnúť telefón. Nič viac. Rolovacie tlačítko na pravej strane nereaguje na nič. A tiež navigácia sa nedá ovládať.
Keby som to vedel skôr, nechám tam pôvodný obyčajný volant :(
Skúsim ešte jedného týpka, už som raz u neho bol, keď mi v tom istom servise nevedeli opraviť poruchu osvetlenia v batožinovom priestore.
Vtedy to ten chalan opravil cca za 15 min. Problém bol v zámku piatych dverí. V servise na to neprišli.
Tak ak mi nepomôže on, tak skúsim napísať na fórum.
  • o 5 měsíců později...
Ahoj, prosím poraďtě.
V autě mám kroužek 5K0953549C.
Pro dodělání MF volantu a maxidotu potřebuji jaký kroužek ? A potřebuji ještě něco jiného krom toho kroužku ?
Octavia II FL MR2013
Výbava: Bolero, Tempomat, palubní PC,BT HF,manuální převodovka
Dík
Zdravím všetkých. Chcem sa spýtat vymenil som podvolantovy krúžok bez indexu za krúžok s indexom B pre do robenie MF volantu vymenil som aj káblik 5jA a namontoval aj tlačítka. Ale som nič nekodoval len som to pripravil. Ale zrazu mi prestali ísť obidve páčky. Neviete co s tým? Ďakujem
Odoslané z LLD-L31 pomocou Tapatalku
A poradíš aký kód tam dat? Mam maxidot tempomat rádio bolero tlačítka mam s indexom f ale bt jednotku nemám; manual . Ďakujem IMG_20210509_113116.jpg.4b25726ca81075ee599295c0bc234c46.jpg
Všimol som si ze keď tam dám ten krúžok s indexom B tak mi vypisuje furt 2 chyby. Môže to byť vadný krúžok a preto nemôžem sfunkcnit MF volant? IMG_20210513_112412.jpgIMG_20210513_112434.jpg
Zdravím,
jdu si pro radu k místním zkušeným členům.
Auto Octavia 2 před FL 2008, BKD.
Měnil jsem volant bez MF za MF volant a tlačítka nefungují.
Původní podvolantová jednotka 1K0 953 549 BN vyměněna za 1K0 953 549 BG
rádio mám rcd330 6RD 035 187 A
Děkuji za pomoc
LOG:
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: Nefunkční 0010
61-Regulace baterie -- stav: Nefunkční 0010
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor        Labely: SVO\03G-906-016-BKD.clb
   Řídící jednotka SW: 03G 906 021 LD    HW: 03G 906 021 AN
   Díl: R4 2,0L EDC G000SG  9902
   Revize: --H08---    Seriové číslo: SKZ7Z0H4799556
   Kódování: 0000072
   Dílna #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 6CD771B74F8BFE2F6A-8038
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy        Labely: SVO\1K0-907-379-MK70.lbl
   Řídící jednotka: 1K0 907 379 P
   Díl: ASR FRONT MK70      0105
   Kódování: 0017025
   VCID: 3F8DF6FB6E7DB5B79F-806A
Adresa 08: Klima/topení        Labely: SVO\1K0-907-044.lbl
   Řídící jednotka SW: 1Z0 907 044 AC    HW: 1Z0 907 044 AC
   Díl: ClimatronicPQ35 120 0600
   Revize: 00120022    Seriové číslo: 00000000000000
   Dílna #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 77FD5EDB06CD4DF797-8022
Adresa 09: Centrální elektrika        Labely:. SVO\3C0-937-049-30-H.lbl
   Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Díl: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revize: 00H54000    Seriové číslo: 00000005628671
   Kódování: B1888F030004140003110D000000000080197F063C00000C000000000000
   Dílna #: WSC 02020 260 64927
   VCID: 71E960C368A913C759-8024
   Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C  Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
   Díl: Wischer 130308 022  0601
   Kódování: 00055223
   Dílna #: WSC 02020
Adresa 10: Asist park./řízení (J446)       Labely:. SVO\1Z0-919-475-V1.clb
   Řídící jednotka SW: 1Z0 919 475 C    HW: 1Z0 919 475 A
   Díl: PARKHILFE 8K  H06 0006
   Revize: --------    Seriové číslo: 66541006303009
   Kódování: 300002
   Dílna #: WSC 73430 790 00999
   VCID: 4189F003D889C347E9-8014
Adresa 15: Airbagy        Labely: SVO\1K0-909-605.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Díl: Q2 AIRBAG VW8   020 2300
   Revize: 05020000    Seriové číslo: 0038PD1VSARH
   Kódování: 0020786
   VCID: 3D718CF36471A7A78D-8068
   Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332MSME3625296CG
   Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342MSME36246C5AK
Adresa 16: Elektronika volantu        Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 BG    HW: 1K0 953 549 BG
   Díl: J0527           051 0101
   Kódování: 0002042
   Dílna #: WSC 31414 790 00001
   VCID: 78FF5DE70BD3428F9E-802C
   Subsystém 1 - Řídící jednotka: XXXXXXXXXXX
   Díl: E0221           002 0010
Adresa 17: Přístrojová deska        Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl
   Řídící jednotka SW: 1Z0 920 842 D    HW: 1Z0 920 842 D
   Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
   Revize: V1612036    Seriové číslo: SKZ7Z0H4799556
   Kódování: 0003101
   Dílna #: WSC 60970 003 1048576
   VCID: 387F9DE74B53828F5E-806C
Adresa 19: CAN Gateway (J533)       Labely:. SVO\7N0-907-530-V2.clb
   Řídící jednotka SW: 7N0 907 530 AL    HW: 7N0 907 530 AL
   Díl: J533  Gateway H58 1642
   Revize:   H58       Seriové číslo: 130414F2000713
   Kódování: 359302
   Dílna #: WSC 33361 790 00999
   VCID: 7AFB47EFF5DF509FE8-802E
1 nalezena chyba:
03406 - Rídicí jednotka regulace akumulátoru
            004 - zadny signal / komunikace
             info o závadě:
                    Stav závad: 01100100
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 55
                    Kilometry: 203465 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 13:16:21
Adresa 25: Imobilizér        Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb
   Díl: IMMO            VD1 1612
Adresa 42: El. dveří řidiče        Labely:. SVO\1K0-959-701-MIN3.clb
   Řídící jednotka SW: 1T0 959 701 D    HW: 1T0 959 701 D
   Díl: Tuer-SG         006 1203
   Kódování: 0000254
Adresa 44: Posilovač řízení        Labely: SVO\1Kx-909-144-G2V3.clb
   Řídící jednotka: 1K1 909 144 M
   Díl: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
   Dílna #: WSC 73430 000 90108
   VCID: 356194D35C417FE745-8060
Adresa 46: Komfort systém        Labely:. SVO\1K0-959-433-MAX.clb
   Řídící jednotka SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Díl:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revize: 00020000    Seriové číslo: 00000000000000
   Kódování: 80801A085283407F3F04850500084F01807C40
   Dílna #: WSC 73430 790 12345
   VCID: 03053A0B42151157BB-8056
   Subsystém 1 - Díl:   Sounder n.mounted
   Subsystém 2 - Díl:       NGS n.mounted
   Subsystém 3 - Díl:      IRUE n.mounted
Adresa 52: El. PP dveří        Labely:. SVO\1K0-959-702-MIN3.clb
   Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 D    HW: 1T0 959 702 D
   Kódování: 0000254
   VCID: 397998E370599B87A1-806C
Adresa 56: Rádio (J503)       Labely:. SVO\5M0-035-1xx-56.clb
   Řídící jednotka SW: 6RD 035 187 A    HW: 6RD 035 187 A
   Díl: MIB2-S-R-CN   025 0210
   Revize: -----001    Seriové číslo: 02705GD2126761
   Kódování: 00000441040007
   Dílna #: WSC 127395 840 08317
   VCID: 4581E413CCA1EF67D5-8010
1 nalezena chyba:
01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285)
             info o závadě:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 13:15:04
Adresa 61: Regulace baterie (J840)       Labely:. SVO\1K0-907-534.clb
   Řídící jednotka SW: 7N0 907 534     HW: 7N0 907 530 AL
   Díl: Batt.regelung H58 1642
   Kódování: 0004185A
   VCID: 71E960C3A8A913C759-8024
1 nalezena chyba:
02071 - mistni datovy BUS
            012 - chyba v elektr. obvodu
             info o závadě:
                    Stav závad: 01101100
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 13:14:05
Adresa 62: El.LZ dveří        Labely:. SVO\1K0-959-703-GEN3.clb
   Řídící jednotka SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Díl: Tuer-SG         006 1301
   Kódování: 0000144
   Dílna #: WSC 73430 790 1012544
   VCID: 377D9EDB464D8DF757-8062
Adresa 72: El.PZ dveří        Labely:. SVO\1K0-959-704-GEN3.clb
   Řídící jednotka SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Kódování: 0000144
Ahoj,
ano, dost členů zde zmiňuje jednotku CH, ale to přeci není jediná, která podporuje MF.
Také jsem našel někde nějákou stránku, která uváděla podvolantovky, které podporují MF a tato mezi nimi byla.
Nemusí se ještě něco dělat s kroužkem nebo už jen něják nakódovat?
Děkuji
Tak tohle jsem nevěděl.
Da se to nejak ověřit, ze to bude skutečně fungovat s jednotkou CH? Myslim tim ta kombinace radia, volantu a jednotky? Nechci to resit metodou pokus omyl a koupit dalsi jednotku do šuplíku.
Prosim tedy pokud ma nekdo (a to určitě ma) radio rcd330 187 A a MF volant, tak jakou mate podvolantovou jednotku?
Dekuji za pomoc
