Multifunkční volant
tak se taky zeptám - na OII tour, m.r. 2012 kdybych chtěl rozchodit ovládání radia na volantu půjde jednotka s číslem 1K0 953 549 CF? V autě je tempomat, není maxidot. Děkuju
Staré jednotky 549 xx použiť nejdú, potrebuješ celý nový volantový krúžok 5K0 953 569 s indexami B, E alebo H. Páčky použiť môžeš, stačí len nakódovať ovládanie PP cez volant a potom ovládanie na páčke nebude fungovať.
Odskúšané a funkčné, už som dorábal MF volant do OIITour :palec:
  • o 7 měsíců později...
Dobrý den potřeboval bych poradit namontoval jsem si multifunkční volatnt a po vyměně jednotky se mi oběvily tyto zavady,po smazaní se stale oběvují včem muže byt chyba?
Adresa 08: Klima/topení (J301) Labely: SVO\3C8-907-336.clb
Řídící jednotka SW: 3T0 820 047 AB HW: 3T0 820 047 AB
Díl: AC Manuell H19 0502
Revize: 00001010
Kódování: 0000000002
Dílna #: WSC 73430 790 00066
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod
VCID: 6FE6A62DB6EE0160C8D
1 Fault Found:
9477137 - Potenciometr servomotoru klapky rozdelení vzduchu
B109C 11 [008] - Zkrat na kostru
Adresa 16: Elektronika volantu (J527) Labely: SVO\5K0-953-569.clb
Řídící jednotka SW: 5K0 953 507 AH HW: 5K0 953 549 B
Díl: Lenks.Modul 008 0080
Revize: -------- Seriové číslo: 90440KJ40006P
Kódování: 009A144000
Multifunkční volant:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labely: SVO\3C8-959-537.CLB
Díl: E221__MFL-URO H07 0012
Seriové číslo: 2443954
Kódování: 820000
2 závad nalezeno.
0516 - Datová sběrnice; chybějící odezva
49675 - Buzení magnetu pojistky proti vytažení klicku
Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely: SVO\7N0-907-530-V2.clb
Řídící jednotka SW: 7N0 907 530 H
00469 - datovy BUS displej provoz po jednom vodici
místo CQ patří CF, CD...
mas pravdu ako pisal 160R "Ak máš MR2009 (10-ty znak zľava vo vin kóde je "9"), potrebuješ jednotku s indexom CH, ak máš MR2010 (10-ty znak zľava vo vin kóde je "A"), potrebuješ jednotku s indexom CD. "
10 znak mam A teda budem potrebovat CD popripade CF a CF som nasiel za dobru cenu tak ju kupim. Dakujem
Dorábal som multifunkčný volant. Ovládanie radia funguje ale ovládanie PP neviem rozbehať (nie MAXIDOT) neporadíte niekto ako to dokódovať respektíve či je to vôbec možné.
Moje kódovanie:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: --X01--- Serial number: 20110209300666
Coding: 4082140000
Shop #: WSC 01286 386 08256
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
VCID: 3D7B4850AC6AB16
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-URO H07 0012
Coding: 800000
No fault code found.
Ahoj lidi,
prosím o radu mám OCT2 rv.05 maxidot, mf volant, předělal jsem volant na facelift, chci se zeptat jde přepnout ovládání PC z páčky na volant.
Všechno mi už funguje kromě téhle jediné věci.
Podvolantovka CH.Ovládání Columbuse funkční , pádla funkční, jenom to PC ne.
Dík za info
No už mam namontovaný aj Maxidot, pomôže niekto s kódovanim (ake ciselka tam mam pichnut), aby som už konečne rozbehal to ovládanie na Volante ,alebo ešte treba vymeniť aj páčky za tie bez "kolisky"
Rolbar:
multifunkční volant klasický polodot ovládat neumí, jen maxidot, musí tedy zůstat ovl. na páčce
Ja:
Moje kódovanie:
Coding: 4082140000
Coding: 800000
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
