Multifunkční volant
Zdravím mám octaviu 2 pred fl 2008 L&K DSG vymenil som volant z octavie 3 tlačidlá sú s koncovým písmenom G podvolantovu jednotku som vymenil za koncové písmeno CH  na volante je F1 radenie padla svietia ale nefungujú čo by som mal robiť ako by sa to dalo urobiť aby to fungovalo. Tlacidla na volante tiež nejdú všetke.
Ahoj všichni.
Měl bych otázečku (prosbičku), než přehodím volant za MF, tak bych se chtěl zeptat na kompatibilitu jednotky.
Jedná se o Octavii 2, rok 2012, MAXIdot, Tempomat, vše tam je, jen né MF volant.
Bude to s touto jednotkou fungovat, nebo je potřeba sehnat jinou?
Adresa 16: Elektronika volantu (J527)       Labely:| SVO\5K0-953-569.clb
   Řídící jednotka SW: 5K0 953 521 BL    HW: 5K0 953 569 C
   Díl: LENKS.MODUL   015 0140
   Revize: FF010040    Seriové číslo: 20120107800353
   Kódování: 5080140000
   Dílna #: WSC 73430 790 00061
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
   VCID: 77FBD352CE439C3E3B-8022
Někde jsem se dočetl, že by to měli podporovat jednotky: 5K0 953 521 BN, 5K0 953 569 E  a  5K0 953 569 B.
Je tato informace popřípadě správná?
Všem moc děkuji.
  • o 4 roky později...
Ahoj, dokázal by mi prosím někdo poradit v čem může být problém? Dodělával jsem multifunkční volant s tlačítky 3T0 959 537B a 3T0 959 538E do Octavie 2 facelift rok 2010. Provedl jsem výměnu podvolantové jednotky za 5K0 953 569AL + kablík 3T0 971 584A. Podsvícení je v pořádku, klakson taky, na stlačení tlačítek vše reaguje jak má, ale nic neraguje na otáčení scrollovacími kolečky, jak hlasitost tak pohyb v menu palubního PC. Přitom stisknutí těchto koleček funkční je (vlevo mute a vpravo přepínání dlouhodobých/krátkodobých údajů). Děkuji moc předem pokud někdo víte.
enkoder je součástka v každém přepínači. Osička toho přepínače točí mechanismem, který generuje signály vpřed a vzad pro jednotku.
Tahle součástka se dá změřit, když jí odpájíš z plošnáku tak jí zkontroluješ. Řekl bych, že kodováním to nebude, když ti fungují ostatní tlačítka...
Ahoj, moc děkuju za vysvětlení, ale bohužel to tím nebude. Zkoušel jsem volnant v jiném autě (v Golfu a tam funguje). Stejně tak multifunkce z toho Golfu funguje i v Oktávce. Přijde mi to jako vzájemná nekompatibilita té multifunkce s podvolantovkou 😞
Upraveno uživatelem Peppin
