Komfortka Octavia 1997 1.6 55kw
Zdravím mám takový problém asi půl roku zpět se mi při zamknutí centrálem nedovřeli okna, a od té doby to nefunguje, byl jsem u známého minulý týden na program VAG-COM mi napíchl auto a tam zjistil teď nevím přesně kód chyby že prý mám špatné napájení ke komfortní jednotce, jakože mi jí VAG vyhledal ale nemůže s ní pracovat, jak zní rada?
Je třeba zkontrolovat všechny káble ke komfortní jednotce?Aby třeba nebyl někde upadlej nebo nalomenej drát?
Moc děkuji za jakoukoliv radu ;)
pokial viem tak sa to nastavuje cez obd cez PC.. len neviem ci komfortka v 97 to uz ma vediet.. kazdopadne ja som si to nastavil cez jeden uzitocny programcek co mi tu poradili... mam 3g komfortku 2002 auto... tam nastavujes ci ti maju chodit okna pri podrzani tlacidla zamykania alebo odomykania...
Jen okna když zamknu dalkáčem tak nezajedou :/
pokud chceš aby ti okna zavírala při uzamčení dálkou musíš na tý uni dálce prodloužit zamykací impuls koukni do návodu uni dálky jestli to takovou funkci vůbec má
některý uni dálky mají přímo zvláštní mínusový vývod s prodlouženým impulsem který se zapojí na zamykací drát stávajícího centrálu
  • o 7 měsíců později...
