Superb 3. generace - všeobecné info
Olaf: Animácie meniacich sa čísel má v prípade farebného maxidotu už aj O3. Ale úplný súhlas s tým, že celkovo je ten displej nevyužitý. Je tam veľa hluchého miesta, kde sa nič nezobrazuje a mohli ho spraviť krajší. Alebo schválne len zatiaľ nevyužili potenciál, čo ten displej vie, aby mali čo priniesť pri facelifte :jelen:
Hlavně keca strašně rychlost vs GPS
Řekl bych, že při relativně konstantní jízdě kolem 200 km/h je tam odchylka 10 km/h (5%), což je celkem standardní. Během akcelerace bych to nebral příliš vážně, protože ta GPS bude mít určitý zpoždění, takže ukazuje při 160 tacho nějakých 140, ale to bude tou akcelerací ;)
Jo, zní to rozumně :palec: Janda je jeden z mála, kteří umí auto opravdu protáhnout a když píše něco o jízdních vlastnostech a charakteru motoru, tak na rozdíl od ostatních motoristických pisálků moc dobře ví, o čem je řeč :)
A pokud je Superb extrémně komfortní, tak je to jedině dobře. Takovým autem se nebudu bavit na klikatých okreskách, ale očekávám od něj především pohodlné a noblesní cestování, což (snad až na motor) evidentně splní.
