Frostova oldschool bejby
alu jsou jasne, ale tuhle zimu ještě nebudou, mam doma folie a začal jsem s nima dělat vše. A nejen pro sebe, více na www.webni.cz i kontakt ;)
Samozřejmě udělat takhle ALU není žádný problém !
Tyhle opravdu drží jako čert, za jizdy nemají šanci spadnout.
Pokud jde o krádež poklic, taky se bojím, že by na autě nevydržely dlouho - ale při nejhorším to stáhnu páskami nějak šikovně aby to nezavazelo v designu poklice.
To zelený je barva nebo folie?
Všechno je folie. Splňuje vše co jsem od ní očekával.
Upraveno uživatelem pointfrost
No klidně, nebo předat. Jsem z Olomouce.
Dole je vzorník. Já používám tu Lime-Tree Green
http://www.webni.cz/folie-samolepky-autofolie/
Hele nevěděl jsem, že maš GTIV a už vubec ne že to zelene maš na kolech :D Ted na to koukám. Poslušně závidím :)
Jak se tak dívám na ty tvé kola, tak přemýšlím, že bych asi neměl dělat každou poklici jinou barvou, ale asi všechny stejnou.
Zelenou používám protože ji mám rád a mám ji v firemním logu a snad všude po bytě - takže se nezlob :)
Mas to paradni :palec: :palec: , sem tan folii lepim a nadavam jak .........
Mě to neskutečně chytlo, jasné že sem tam sem něco poku*vil ale zjistil jsem že časem se tak zlepšuju že udělam pomalu už cokoliv. Taky si sem tam pěkně ponadávám při nějakých pa-tvarech ale člověk jak zná ten materiál a ví co dokáže, tak si s ním nakonec i rozumí.
Chlapi diky.
Jeste neni hotova webovka a neni to spustene, ale kdo chce prebarvit kola nebo poklice ci ruzne casti auta a interieru, tak neni problem se domluvit.
Jeste nemam reference, takze delam zadarmo, jen za material.
Cim zajimavejsi prebarveni a prebarvovana cast, tim lepe.
Akce: jen za material, prace zdarma;-)
bude to pak cele na www.folie-olomouc.cz
