Problém při výměně silentbloku na rameni :(
ty co tam ides krutit... henta diera ktora je najblizsie k fotaku tam bola tycka stabilizatora.. henten srob v obdlzniku drzi predny silentblok, srob von, a potom je srob (s matkou HORE) na zadnom silentbloku (tom sirokom ktory sa meni) ked mas vyrazeny gulak a vybrate tieto 3 sroby vyde rameno po par myknutiach spravnymi smermi.. hento co tam mas zakruzkovane to nechaj pekne tak :D:D
//to co ty chces povolovat to tam ostava... z toho sa to rameno vysunie z celeho toho zeleza.. potom sa tam zase nasunie.. s5 to tam ide trochu tazsie, teda chce to vacsie nervy.. pripadne opatrne pridvihnut naboj zdvihakom (ne tym ktory mas pod autom :D:D)
A fakt :D sorry ja som bol uz mimo vcera som robil milion inych veci :D ja mam motor inak mne to tam nezavadzalo preto som tomu nejak nevenoval pozornost.. ale aj tak si myslim ze to nejak musi ist.. lebo motor asi nemas nizsie jak ma byt takze nejak to odtial musis dostat.. take ciganske riesenie : ked ho vytiahnes na max a potiahnes rameno von nestoci sa trochu do boku ze by siel potom pekne vybrat? Lebo podla foto mu vela nechyba...
Ne naopak ten šroub ani dát nejde, u tady tehle 55kW to ani jinak nejde...Jinak info pro uživatele Zavodnik no mám nalítáno 137 770 a měnil jsem 2 roky zpátky jen čepy řízení, a dneska jsem měnil komplet silentbloky na rameni, kulový čep ramene a kulový čep řízení... a docela to byla fuška nejvíc mě zbrzdil ten šroub na pravé straně v ramení za olejovkou
