Zápach v interiéru
Dobrý den. Mám takový problém. Když přijdu do auta, nastartuju a zapnu klimatizaci tak po chvilce mám zamlžené celé auto a zapáchá to v autě jako starý mokrý hadr (jako by zatuchlina). Když začne po nějaké době foukat už teplý vzduch z výdechů tak se sklo pomalu odmlží. Nevíte čím by to mohlo být? Nic podobného se mi nikdy nestalo ale poslední týden to je pokaždé když sednu do auta. Mám podezření na výparník ale před měsícem jsem byl v servisu škoda na doplnění klimatizace a nikdo nic neříkal že by mizela náplň. Děkuji za rady.
Zdravim chalani, tu si dovolim nadviazat a skusit sa opytat na vase skusenosti - mam moju Octaviu uz 9 mesiacov a problem s pachom, ale pachom zo psa. Predosly majitel sa o auto staral vzorne, po stranke motorovej, no vozil v aute velkeho psa. Chlpy su uz neni, no zapach je citit furt. Sedacky uz boli profesionalne tepovane 2x, koberce detto. Ambipur tam mam nonstop, no aj tak vzdy ked je na noc a dlhsie zatvorene je to citit. Premyslal som uz nad ionizerom ktory by mal zevraj pomoct, no skor dam na vase skusenosti. Dakujem
Zdravím kluci, já mám trochu jinej problém se zapachem... Nebo spíše vůni hrusek... Když se mi auto zahřeje a dám topení na Max nebo i min tak po zahřátí (kdy mám v autě vytopeno horko ) tak cítím hrušky :) ale jen chvilku... Jezdím každej den 30km..ráno nastartuju,chvilku čekám a asi pak po 5km mi začne vonět ale asi dalších jen 5km a pak nic... Nevíte čím by to mohlo být? Mám O1 1.9tdi 66kw s Klimou :) a dělá to s Klimou i bez ní...díky :)
