Elegantní Ropa
Zdar, někteří mne už možná znáte. Byl jsem na srazu v Žamberku a to s tím snad nejsériovějším autem ze všech :)
Jelikož Octavia je pro mě něco jako samotná značka, tak nedávný výběr nového vozítka byl dost jasný. Má sloužit k přepravě do práce, občas honit práci po ČR a nebát se výletů po střední Evropě. Jako motor jsem zvolil diesela, a protože 1.9/1.6 mi přišly nedostatečně silné, koukal jsem převážně po 2.0 - holt obsah je obsah. Další požadavky byly: facelift, min. výbava Elegance, max. 4 roky stará, nebouraná, nájezd do 160k, komplet historie. A po 2 měsících hledání jsem našel - 2.0TDI BKD FL 2009. Navíc má malý kožený paket, PDC, nezavislé topení, xeny, vyhřívané sesle.
Plány:
- Columbus
- bezpečnostní fólie
- MF volant
- couvací kamera
- dash kamera v předu i v zadu (nejspíše vlastní výroby)
- atypické aktivní a pasivní zabezpečení (vlastní výroba) + Jablotron
- 16" - 17" hlíny na léto
- klíček od tažnýho zařízení
- hračka na RaspberryPi
- (možná) komplet kůže
- (možná) internet
- HF jednotka
bohužel nemám zatím více fotek, jen tuhle jednu z webu když jsem si pro ni jel. Upravovat budu hlavně interiér a vychytávky :)
Upraveno uživatelem Laurin Klement
taky jsme meli v praci FL 2009 s BKD, asi to nejakou chvili jeste slo.
Uzivej at slouzi, jestli chces delat onboard kameru s R-Pi upremne ti preju uspech taky jsem to chtel ale pak jsem na to nejak zapomel a upustil od toho. Pokud budes mit nejaky zasadni poznatky rad si o tom poctu.
@lumi: diky :)
@MichalF: storage, pripadne veci, ktere by mi na Columbovi chybely.
@jirka3 a Bjarda: vyroba 3/2009 CR, provoz CR. Je to 100% BKD revize hlavy C - i podle VIN a technicaku. Kdyz jsem hledal, tak jsem nasel jeste jednu 2009 s BKD.. Podle me vyprazdnovali sklad pro fleety.
@olaf: ted delame veci na Arduinu a vyhoda je, ze nema OS a nevyhoda, ze ma slaby procesor oproti Raspberry.. Takze uvidim, udelam to na Arduinu a kdyz to nebude idealni, tak pouziju Raspberry.
Original od element14 se da koupit v CR za 800 + posta s nocnim prisvecovanim i bez (ktery stejne bude stat za prd).
Ta na tom linku z ebay mi prijde propracovanejsi. Hlavne ale bude potreba nahradit ten ribbon kabel nejakym slusnym kabelem i kdyz v soucanym aute uz bych to mel bej toznej schovat do zrcatka a nebo na ten plastovej bazmek kolem.
14Mpx jsem v tom shopu co mam overenej nenasel ale kdybys objednaval a neslo by to pres celni limit tak bych se i pridal a usetrime postovny. Nevis jak je to s uhlem zaberu tech kamer ?
