...Zelená (Mokrošova) swině...
Zdravím pánové...
Tak trošku jsem se pozapoměl, už tady mám trochu více příšpěvků a ještě za tu dobu jsem se tady s Váma nepodělil o "mojí zelenou"Ocťuli
Rok výroby 1997
Motorizace: 1.6 GLXi/55kw AEE
Barva: Zelená metalíza (9595)
Výbava: Všechny okna v el. 1x airbag,zámek zpátečky,el. zrcátka v elektrice s výhřevem,Dálkový centrál s vystřelovákem,LG rádio s dálkovým ovládáním,výškově seřiditelné př. sedadla,př. loketka,palubní počítač,Led denní svícení...
Najeté km: 136 000km
Při koupi od mého strejdy měla najeto 117 000km poctivých "ověřených" podle Technického průkazu jsem 3.majitel což jsem i rád nýbrž strejda jí vlastnil nějakých 7let bez jakýchkoliv investic, já jí budu mít 3 rokem a najeto mám 136 000km a už jsem do ní narval nějakých pár korun...ale pouze běžné potřeby s užíváním vozu to je:Výměna filtrů, oleje,a maličkosti to je si myslím třeba ;)
Jediné co chci časem je předělat na Facelift, hudbu už jsem si nějakou pořídil ;) což mi bohatě stačí...taky uvažuji na facelift vnitřku kabiny včetně palubovky ta vlna je otřesná.
Za tu dobu 3 let už mám pátou sadu Alu kol :D jsem na to fanatik musím je pořád měnit protože se mi jedny kola nelíbí :D
Díky Košíne ;) snažím se...je garážovaná tak snad nějakej ten rok vydrží ;)
Ciimaa: no tak trouchu to měním :D, jj chci upravit interiér na tmavou barvu,taky vyměnit koncovku výfuku,upravit sání motoru,trošku si s tím pohrát, uvažuji o sportovním podvozku a teky překopat na Facelift ;) je toho tolik že bych se zbláznil ale není moc financí ;)
Tak po delší době jsem udělal zase nějaké drobnější úpravy ;)
Osvětlení venkovního prostoru předních dveří
Přední blinkry ala Facelift :D
Zítra se chci vrhnout na přední masku... ;)
V té mlhovce máš jakou žárovku ? nějakou SMD ? já to tam dal a nic moc,svíti to do země,takže to nemůžu použít jako denní svíceni :( :D jde nějak ta čočka štelovat ?
Ahoj mám tam z Ostravské burzy, lepší H3 ale svítí jasně bílou barvou, jezdím s tím v pohodě Policie mi nic neřekla, mám to napojené na pin č.6 ve vypínači na světla ;)
Octa je moc pěkná a zachovalá ! :palec: Na potah kapoty dávej bacha ať Ti časem nepodře kapotu ! Mělo to tu dost lidí a dávali to časem dolů.
Jen nechápu jak se kapota může podřít to by se bordel musel dostat z kapoty pod potah ;) ale to se moc nestává maximálně při dešti jde vše z kapoty na potah ;/ ale díky za radu sem tam to sundávám mám to jen za pěkného počasí ...
