LED žárovky
brevla
Přesně..jedině u Superfattyho.
Jinak s tou kontrolou, koukal jsem jak blázen, že na služebních fábiích se při nefunkčních brzdových světlech rozbliká kontrolka žhavení :palec: Takže na OI to bude stejné předpokládám..kontrola tam je.
to není kontrola, to je jen vadný spínač na brzdovém pedálu, který má kontakty i pro jednotku motoru, proto signalizuje kontrolka motoru, může se stát, že bude spínač částečně kaput a brzdovky budou svítit a stejně se ti rozsvítí kontrolka motoru, v případě nafty žhavení, v případě benzínu EPC
Kupodivu to zhaveni sviti i kdyz napr. odejde spinac brzdovych svetel ......
  • o 4 měsíce později...
Guest Pepřík
Osobně bych do led žárovek nešel, sice mají delší životnost a srovnatelnou svítivost... možná projdou i technickou. Jsou méně energeticky náročné... ovšem v dnešní době bych to asi neřešil. Baterka utáhne pomalu cokoliv bez problému... když vemu v potaz obrovský woofery a zvukovy soupravy... myslim že to je zbytečný :smich:
  • o 2 roky později...
Ahoj kluci s ledkama jsem jezdil taky skoro rok v pohode pak me chytli 1500,-na miste,Rekl jsem ze je to denni sviceni tak mi policajt rekl ze parkovacka se nebere jako denni sviceni a ze pri denim sviceni nesviti zadni lampy.Tak ze ja jsem s ledkama v parkovackach vyleceny.
Pokoušel se někdo použít led pásek třeba na brzdové světlo?
Ne, ale protože mi pošli ledky, udělal sem si nový plošňák i s ledkama - než sem ho stačil namontovat dostal se mi do rukou origo :) Pokud máš OK mechaniku, dalo by se něco vymyslet... To osazená FR4 se mi válí ve stole v práci ;) Jednu už má nějaký kolega na RS a spojkojenost
