Bixenon do klasických parabol L/K
škodik
dle me jen dement si da do paraboly HID.
cca 4 mesice zpet za mnou jel frajirek, Audi A3 a v parabole HID, chvilku jstem trpel kdyz se na me lepil, pote jsem se dal ke krajnici, nechal se predjet... hned za nim, dalkove,mlhovky, cim slo sem na nej blikal,borec zastavil, hned sem vyletel, zamknul se,jen trochu stahnul okynko, rval sem na nej at si to okamzite jde vytahnout, nebo mu vymlatim lampy a ty HID vytahnu, borec psorany ze to hned vymeni,ze nevedel ze to nesmi byt apod. pak uz sem jej nevidel,tak nevim jestli vymenil nebo ne,ale potkat ho znovu ,rad si to overim:)
proto rikam, tuningari,kupte si origo xenony a nevymyslejte pi*oviny.
Ale řekl bych že HIDkařu ubývá..jednu dobu to byl "hit" a měl je kde kdo..ted už semdlouho žádný prase nepotkal...
He včera sem měl možnost porovnat bi-xeny moje a BMW X6...jedu si takhle a po chvíli za mnou něco vysokýho..koukám kroužky svítěj..aha nějaký BMW :pest: no přišla rovinka nikde nikdo tak sem tam pustil dálky...chvíle nic pak záře...mezitím BMW vyrazilo na předjíždění,zhasínám dálky,on je pustí a svítilo mu to řekl bych stejně.. :angry: Asi nechápal pán v X6 za 2,5míče.. :angry:
Dakie: no to bylo neco silenyho :angry: hned na prvni pohled bylo poznat, ze je to nelegalni zastavba a silene to oslnovalo a to jsem byl jen chodec... hlavne, ze tam mel udelany ostrikovace svetel :angry:
  • o 4 roky později...
Vždycky když potkám chytráka kterej do klasickejch parabol narve xenony tak bych mu s největší chutí rozmlátil světla kladivem !!!
Tak těch jsem už potkal hodně, a kupodivu to měli dobře seřízené a neoslňovali. Katastrofou jsou koumáci s rozhozeným běžným svícením, oslňuje jedním a když přepne, tak druhým.
Můj názor je ten, že dobře seřízené xenony jsou úplně v pohodě a přijde mi to tady u nás jako "hon na čarodějnice" (jako ostatně v mnohém jiném).
Tak a teď se do mě trefujte ............. :-)
  • o 5 týdnů později...
Jestli tomu rozumim, tak kdyz dam bi-xenonovou cocku do svetel ktera maji ono oznaceni, dodelam ostrikovace a automaticke naklapeni, tak to je legalni?
Není to legální, je zakázán jakýkoliv zásah a úprava světlometu a za druhé na světlometu je označení pro typ a světelný zdroj všech obsažených světel.Pro příklad orig xenonová lampa OI má tlumené výbojkové označení "DC" a dálkové halogenové označení "HR",oba symboly spolu pro mlhové symbol "B" a obrysové/parkovací symbol "A" jsou na tělese světlometu vyznačeny.
Pokud dáš bi-xenon čočku nebudeš mít příslušný kód pro dálkové výbojkové světlo "DR".
Otázka je,jak dalece to bude někdo kontrolovat,pokud ano,vždycky pozná,že jde o dodatečnou úpravu.
Nevím, jestli je někdo tak šikovný (teda spíš jestli má díly), ale pokud vím na OC I nikdy nebyl BI-xenon. To by znamenalo, že pro tlumenou a dálkovou svítí xenox a JE TAM SKLOPNÁ CLONKA, která dělá patřičné ořezy. V OC I se vždy k tlumenénu xenonu připínala HX žárovka jako dálka.
