Chyba - zarovka koncoveho světla vlevo
Ahoj všem. Potřeboval bych poradit. Po mytí auta na vapce se mně rozsvítila kontrolka žárovky v budíkách.
Prvně zjistil jsem, že se rozsvítí pouze při otočení kolečka z denního svícení na potkávací. První co jsem udělal obešel celé auto a zkusil jestli vše svítí a ono svítí. Tak jsem připojil diagnostiku kde to i po smazání pořád vyhazuje chybu :
00984 - zarovka koncoveho svetla vlevo M4
014 defekt
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí : 14.00V
ZAP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
Nechápu, všechny žárovky jsem vzadu zkontroloval a všechny vlákna jsou v pořádku !
Můžete mi zkusit něco poradit a ještě, která přesně žárovka by to měla být ?
Maxidot mi nic nepíše, která by to měla být svítí stále jen kontrolka.
Skontroluj či ti nanatiekla voda do svetla , poprípade vysuš fénom a prestrekni kontoxom .Skús postupne meniť všetky žiarovky v ľavom zadnom svetle a uvidíš ktorá to bude robiť . Niekedy to žiarovka robieva pri konci životnosti
Díky za rady zkusím. Jen se ještě zeptám , levá strana dle diagnostiky je která ? Ta na straně řidiče ?
!!!!!!!!! Závada vyřešena !!!!!!!!!!!!
Tak nakonec to byla malá žárovička 3w , které jsou vzadu samotně na kablíkách
Potvora svítila, ale když jsem při rozsvícených světlech do ní klepl tak najednou zhasla a pak zase svítila a nic, asi měla nějaký špatný kontakt. Tak jsem ji vyměnil a už dobrý :)
Díky za rady
