Juhyyyho RS kombajn
Ahoj všem z klubu.
Tak sem přikládám i svojí Octu RS.
Koupil jsem jí jako klasickou sérii z DE ve výborném stavu a také tomu tak odpovídala cela. Rok výroby je 11/2007 model 2008. Vzadu měla pružiny ze Scouta majitel občas tahal letadýlko. Přehodil jsem je na originál. DPF tam stále je.
Udělal jsem klasický servis všech náplní a filtrů. Teď po zimě mě čekají zadní silenbloky předních ramen.
Začal jsem s malýma úpravami jako je přední maska milotec stříbrnou mřížku jsem nakonec stříknul na černou tak se mi to líbí víc.
Kámoš mi dělal folie na skla, mám je i vpředu, ale víc propustné. Dál sloupky do černa. Teď jsem kupoval podložky pod kola do předu 10 mm do zadu 20 mm jen jsem to zkusil na jedné straně a vypadá to dobře všude akorát. Nemůžu říct jestli to bude škrtat neprojížděl jsem to a dal zpět zimní.
Kupoval jsem plaketku RS do řadící páky loga RS do páček na sedačkách. Do předních světel ledky parkovačky CANBUS to samé dozadu na SPZ.
Mám zatuhlé tažný zař. a nejde sundat do toho se pustím v létě.
Rád si přečtu vaše názory,rady a dotazy.
Laurin Klement - Jsou tam 18" ET 51
Atrix24 - A měl jsi je na těchto kolech? Tady je někdo měl na Neptunech stejné ET a má to v pohodě. No uvidím auto moc nenakládám.
Chci demontovat origo držák na telefon. Postup a vše znám jen nemůžu nikde najít tu lištu u spolujezdce nemá někdo její číslo? Možná bude nejlepší si zajet do škodovky aby nebyl problém s barvou.
Atrix24 - tak to jsem zvědav
Dnes jsem demontoval origo držák na telefon jsem zvědav jestli se ta palubovka zotaví.
Také jsem si ve škodovce koupil lakovou tužku na oděrky od kamínků po zimě :-(
Teda mas to slusne promackly.. Vezmi fen a fenuj. Vzdy nejakou dobu kazdy den a za par dnu je to pryc a nemusis cekat rok ;)
Paráda, ta maska vypadá tak jinak, tím nechci říct, že se mi nelíbí - nepřemýšlel jsi místo mřížky tam dát plástev? A černé sloupky jsou folie nebo jsi kupoval takové plastové "krytky" - případně nevystupuje to moc nad karoserii? Právě o nich taky přemýšlím. P.S. A tu navi ti tiše závidím :-D
Ahoj koukal jsem po tom. Když jí dam nahoru budu muset i dolu a dole se mi nelíbí že po stranách jsou ty plástve vyplněny. Na sloupkách mám folie já jsem právě nechtěl aby to vystupovalo octavka je prostě dělaná na sloupkách jako linie a nevím jak vy to vypadalo. Navi sice dobrý ale musím nechat aktualizovat mapy. Jinak se dost kradou takže mám auto plně pojištěný.
dělal jsem to u dvou aut jedno pohoda druhé ne ale jen kvůli rozdělovači :-) Takže ty jsi to nezkoušel. O elektroinstalaci bych se asi nebál musí to být na to stavěné. Spíš žrout Carlan a dnešní těsnění atd a pak to spláchnout wapkou. Plasty hezký vše zakryjí jsou naleštěný motor jak nová pak se to sundá a už to taková sláva není.
U druhého auto se mi z motoru může jíst a tohle musím doladit také :-) aspoň z části GO se nechystá :-)
Já jsem to zkoušel jen lehce a přes plasty a už tak jsem měl štěstí, protože mi vapka otevřela kryt baterky - naštěstí se na ni pravděpodobně nedostala voda.
Kamarád to kdysi udělal s OI a měl problémy - nejprve nemohl nastartovat, následně jelo auto jen na 3 válce a časem se objevovaly další problémy s elektronikou. Proto bych do toho nešel, ale dělej, jak rozumíš.
Zdravím tak dnes už jsem přezul i když tu máme značku. A hned vyzkoušel náhodou podložky bral jsem další tři lidi. No a párkrát jsem si na hupu škrtnul o ten výběžek vzadu na začátku nárazníku tak jsem ho obrousil a stříknul ,když to bude málo sundám nárazník a úplně ho odříznu. Když jsem je sám tak paráda lítal jsem ve 120 ze strany na stranu a nic a sedí to jak přibitý fakt paráda.
Jinak jsem zkoušel černý plastidip na jedno kolo. Moc se mi to nelíbilo tak jsem to sloupl posuďte sami.
Také mi dorazila kratší páka řazení tak snad jí zítra stihnu vyměnit. Díky Libore.
