Jersey Odesláno Leden 26, 2013 Sdílet Odesláno Leden 26, 2013 Ahoj kucii... mam 1.9TDI 81KW ASV 230tis km nabehano ... kdyz jsem oktu dovezl dopral jsem ji mobil super 2000 diesel 10W 40. myslite ze jeto dobry olej ? nebo bych mel honem rychle prejit na jiny ? ;) predchozi majizel lil take 10W tudiz jak uz jsem se tu docetl je blbost tam lit 5W ikdyz tam patri bohuzel . diky za odpoved . zatim mam na tom mobilu najeto nejakech 8000km a ani kapka oleje neubila veslo se tam presne 4,5L oleje . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Pe-Do Odesláno Červen 3, 2013 Sdílet Odesláno Červen 3, 2013 Ahoj, můžu použít do Octavie (r.v. 1999) 1.9TDi 81kW tento olej? Shell HELIX ULTRA 5W-40. Díky za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Červen 3, 2013 Sdílet Odesláno Červen 3, 2013 Ahoj, podívej se, co se předtím do motoru lilo.. Pokud přecházíš z Long Life 5W30, tak můžeš přejít na 5W40 a interval tak zkrátit na 15, případně 10 tkm. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Apo Odesláno Červen 4, 2013 Sdílet Odesláno Červen 4, 2013 Zdravim, chci se zeptat jestli je toto http://www.olejspol.cz/zbozi/shell-helix-ultra-av-l-5w-30-1l Original olej co leje skoda? Moc dekuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Scott Odesláno Červen 4, 2013 Sdílet Odesláno Červen 4, 2013 Ahoj kucii... mam 1.9TDI 81KW ASV 230tis km nabehano ... kdyz jsem oktu dovezl dopral jsem ji mobil super 2000 diesel 10W 40. myslite ze jeto dobry olej ? nebo bych mel honem rychle prejit na jiny ? ;) predchozi majizel lil take 10W tudiz jak uz jsem se tu docetl je blbost tam lit 5W ikdyz tam patri bohuzel . diky za odpoved . zatim mam na tom mobilu najeto nejakech 8000km a ani kapka oleje neubila veslo se tam presne 4,5L oleje . V pohode tam ten olej nechaj spĺňa normu VW 505 00 nemáš čo riešiť iba jazdiť Ahoj, můžu použít do Octavie (r.v. 1999) 1.9TDi 81kW tento olej? Shell HELIX ULTRA 5W-40. Díky za odpověď. Áno môžeš ho použiť bez výhrad Zdravim, chci se zeptat jestli je toto http://www.olejspol.cz/zbozi/shell-helix-ultra-av-l-5w-30-1l Original olej co leje skoda? Moc dekuji Áno aj iné ktoré si zazmluvnia za lepšiu cenu napr. tu majú shell a inde zas castrol... ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Červen 14, 2013 Sdílet Odesláno Červen 14, 2013 Máte někdo zkušenosti s odsáváním oleje? Výhody/nevýhody oproti vypouštění? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ccdeny Odesláno Červen 17, 2013 Sdílet Odesláno Červen 17, 2013 Odsávání oleje +rychlejší a pohodlnější práce bez zvedání auta +pokud ti olej mění někde v servisu nez.....j ti prahy-málokdo octu zvedá jak má! - případnej bordel ti zůstáva v olej.vaně a pak se ti časem může snižovat tlak oleje v důsledku zanešeni "koše"(hlavně u nafty) Na druhou stranu než se to stane tak to nějakej čásek trvá. Znám pár členů co takhle měněj olej a nestěžujou si. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Červen 18, 2013 Sdílet Odesláno Červen 18, 2013 Díky za info. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rollcut Odesláno Červenec 2, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2013 Zdravím. Přečetl jsem si tuto diskuzi názor po názoru, ale to co potřebuji vědět, jsem se tak uplně nedozvěděl :D . Mám v servisní knížce napsáno QG1. Tzn. dlouhé servisní intervaly. A moje otázka zní: uškodím motorou když tam začnu lít 5W-40? Někde jsem četl, že válce mají jiné honování když je to QG1. A nebo je to pouze softwerová úprava?? Octa. 1,9tdi 81kw, ASV, 195 000tis.km. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červenec 2, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2013 já myslím že tomu neuškodíš akorát dle mě možná zaznamenáš zvýšenou spotřebu oleje já přitáh to svoje ASV a dal 5w40ku a zdálo se mi že to začlo baštit kapku víc oleje po 10000km sem přešel na 10w40 a ejhle olej se přestal ztrácet jinak měním po najetí 10000km 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Červenec 2, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2013 Taky jsem přešel na 304000 na 5W40, začalo mi to žrát olej (asi litr na 10tkm) ale po 2 výměnách se to ustálilo a teď už ani kapka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rollcut Odesláno Červenec 2, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2013 Taky jsem přešel na 304000 na 5W40, začalo mi to žrát olej (asi litr na 10tkm) ale po 2 výměnách se to ustálilo a teď už ani kapka Takže o tom honování nikdo z Vás neslyšel... Jde mi hlavně o to, jestli je /LongLife/ pouze označení nastaveného intervalu a nebo jestli je to i mechanický zásah. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Červenec 2, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2013 Necituj prosím předchozí příspěvky Jedná se pouze o softwarový zásah - úprava upozornění a použití jiného oleje.. Pokud přejdeš na 5W40 a výměn po 10-15tkm nic tím nezkazíš ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pazduch Odesláno Červenec 3, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 3, 2013 chci se taky zeptat, mám octu s dlouhým intervalem co v německu jezdila na olej Q8 Formula V LongLife 5W30, není lepší jenom zkrátit interval výměny na 15tis a zůstat na longlife oleji? Copak jsou LongLife oleje tak špatné, že všichni přecházíte na 5W40? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jim Odesláno Červenec 4, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 4, 2013 LL není určo špatný, a nemusí být špatný ani interval 30tis km, pokud to uděláš třeba za pul roku na dálnicích jinak samo můžeš nechat LL a lít ho ven kdy chceš já si jedu 5w40 po 8 tis, protože jsem pacient :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Jenda88 Odesláno Červenec 12, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 Já mám 1,9 tdi 81 kw, 222.000 km.........dával jsem Castrol EDGE Turbodiesel ale motor "klepal" a byl kapánek hlučnější. Mechanik mi řekl, že je určen do PD a je řidší a může i protékat přes těsnění. Dal jsem proto Castrol magnatec 5w40 a motor se sklidnil....jinak mi motor nežere ani dcl oleje ....měním po 13-14 tis. km :) Závěr: větší spokojenost s magnatecem 5w40 než s EDGEm :) a je to v poslední řadě i ekonomičtější :) PS: při výměně měním komplet všechny filtry výjma palivového (ten měním OB výměnu), používám pravidelně aditivum VIF....letní/zimní 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sargič Odesláno Únor 10, 2014 Sdílet Odesláno Únor 10, 2014 Zdravím, měl bych jeden "olejový" dotaz. Nevíte někdo, proč se u totožného oleje udávají jiné technické specifikace? Viz tady a tady. A když už jsme u toho .... jezdím měsíčně cca 4000 km, z toho 95% po dálnici. Měnit olej po 12 000km by znamenalo měnit ho 4 x ročně. Je tedy vhodný výše uvedený Longlife olej? Díky za info 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milos0785 Odesláno Listopad 14, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 14, 2014 (upraveno) Ahoj, tak jsem prechroupal to co jste si tu psali, ale + - jsem nenasel odpoved na mou otazku :).Pri koupi octavie jsem menil olej nevedel jsem jaky tam byl, tudiz jsem udelal vyplach a nalil 10W-40. Po 13 tisicich jsem delal tesneni pod hlavou a olej vymenil za Castrol 5W-40, od vymeny za 5W(cca 10 000km)jsem dolil uz vice jak 0,5L oleje. A zajima me zda mam tedy opet prejit na 10W-40(s timto olejem jsem nedolil ani deci) nebo pouze prejit na Castrol Magnatec 5W-40, spousta z Vas ho tu chvalila. Stve me to dolevani hlavne. Jinak Octa 1.9 TDI ASV najeto 235 000km Diky za odpovedi Upraveno Listopad 14, 2014 uživatelem milos0785 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DjRaptor Odesláno Listopad 17, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 17, 2014 Tak co lijete někdo do octy ten nanozázrak od Milers oil ? B) Nějaký reference ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
horky99 Odesláno Listopad 17, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 17, 2014 (upraveno) Dřív jsem také používal Castrol magnatec .poté jsem přešel na 10w-40,výrobce neřeším,hlavně že splňuje normu a mezi intervaly (10 000km) nedolevam ani deci.najeto 195tkm. A myslím ze motor nijak nesetrim.ale každý to máme jinak Upraveno Listopad 17, 2014 uživatelem horky99 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Listopad 18, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2014 milos: já kupoval ASV na 303500 km, do té doby stále Longlife, dlouhé intervaly. Přešel jsem okamžitě na 5W40 Castrol Edge, prvních 10tkm jsem dolil asi půl litru, druhých 10tkm taky a teď už drží od výměny do výměny.. Měním po 10-13tkm ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milos0785 Odesláno Listopad 18, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2014 Dakie: rikas ze mam jeste znovu dat Edge jo? Me fakt stve to dolevani. A castrol jak vime neni nejlevnejsi :-) Ikdyz je fakt dulezity ze opej plni normu a vic neresit , je to fakt na kazdem individualne :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jim Odesláno Listopad 18, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2014 10w40 od casu je nejdražší(pominu-li Millera) a např na api je horší jak shell, já nevím no norma, api/acea a pak už je to komu se libi čí kanystr víc, ale je to marný, je to marný casu prodáme i tak nejvíc Ad miller-ode mně ho bral: jarda, alessi tak zkus na ně, co poznali za rozdíl ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Listopad 18, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2014 Trvá to zhruba ty 2 výměny, než si to sedne. Taky jsem si říkal, že se snad vrátím zpět k Longlife, ale ukecali mě a teď je to bez problémů ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomKala Odesláno Prosinec 16, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2014 Zdarec, nedávno (1 měsíc zpět) jsem ve své 81kw kontroloval namátkou olej a byl hluboce pod ryskou MIN. Takže jsem tam okamžitě dolil 1l 10W-40... A nyní je hodnota u MIN... (měřeno teď ve vozidle stojícím přes 3h). 1. Jaktože se mi nerozsvítila kontorlka oleje ? Popř. mohu nějakým způsobem zjistit, zdali vůbec funguje ? Dík moc ! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Prosinec 16, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2014 Kontroloval si před jízdou nebo po jízdě? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomKala Odesláno Prosinec 16, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2014 Po jízdě... auto stojí cca 3h... Záhadou je mi kontrolka... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jval Odesláno Leden 2, 2015 Sdílet Odesláno Leden 2, 2015 Zdravím, v autě mám olej Havoline 10w40 Diesel Extra. Chtěl bych přejít na 5w40 pro údajně lepší chod motoru zejména v zimě. Je nutné udělat propláchnutí? Koukal jsem a vybral jsem olej Castrol Magnatec, jen by mě zajímalo jak velký rozdíl může být mezi: Magnatec 5w40 a Magnatec 5w40 Diesel DPF Mám vzít raději ten Diesel? Díky za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Leden 2, 2015 Sdílet Odesláno Leden 2, 2015 Mas snad DPF? Nemas;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Leden 2, 2015 Sdílet Odesláno Leden 2, 2015 Jak to tu čtu, tak jsem zvědavý jak dlouho mi zůstane současný stav. Když jsem auto kupoval, tak mělo najeto cca 50tis.Km a jezilo na LL Mobil 1 , hned jsem přešel na 15 tis. interval a 5W40 Mobil 1. Při 80 tis.Km po chipu jsem přešel na hustější 5W50 stále Mobil 1, specifikaci držím. Zatím nedolívám mezi výměnami nic a mám najeto 180 tis.Km. Pokud to začne brát olej, tak bych asi přešel na polo-syntetiku. Co je velmi důležité, tak nepřelívat hladinu oleje přes horní rysku - trpí tím gufera ! Osobně liju mezi rysky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
