Vysoké CO na TK
Na TK při měření emisí naměřili u mé 1,6 75 KW (najeto 151650 km) CO na horní hranici. Stavil jsem se u automechanika, který mi měnil lambdu ve 150000 km. Napíchnul se a žádná chybová hláška tam nebyla. Nemá někdo nějaké vysvětlení. Špatný benzín, styl jízdy ? Olej to nebere, spotřeba 6,6 l.
  • o 5 měsíců později...
tak problem mam podobny všetky hodnoty su ok len mam vysoke CO na plyne aj na benzine na volnobehu su CO ok kontrolka na palubovke nesvieti ziadna. bolo mi povedane že predpoklada že mam katalyzator nefunkči a to usudil z toho že na volnobehu su ok len pri vysokych otačkach evidentne katalyzator nestiha. može to byť tym ?
sviečky mam polročne NGK. je pravda že vzduchovy som pred emisnou nemenil ale interval vymeny podla počtu km dodržiavam ale po emisnej som filter vymenil. Na škrtiacu klapku už mam pripravok na čistenie. Ale sa mi zazdalo že pri vysokych otačkach ked som stal sem tam asi tak za minutu raz cukne motorom. Bolo mi povedane že može to byť aj ventilom že už može byť chyteny. tak som sa na pondelok objednal na meranie kompresie tak som zvedavy na vysledok.
No takže dnes som bol na opakovanej emisnej ale skor než som šiel tak som kupil čistiaci priravok na čistenie škrtiacej klapky, kupil origo vzduchovy filter. na LPG sice musel merať dva krat ale na benzin na prvu šupu nameral hodnoty take ake maju byť. Takže odhady mechanikou že je vadny katalyzator a musi sa meniť, stačilo tychto par drobnosti takže mi aj odlahlo :)
No ono co si budeme povidat. Ja byl v ofiko servise Skoda Auto. Pojistna udalost (rozkousane kabely) a rikal jsem jim ze se mi ztraci chladici kapalina at to natlakuji a kouknou...
...jejich telefonat po cca 3 hodinach od pristaveni a zaver ze voda nikde naunika (teda ze neni videt kde unika) takze tesneni pod hlavou nebo hlava...
...nakonec jsem jel k Rolbarovi a vypada to tak na 99% ze je praskla expansni nadoba ve spoji :D :D :D
Tak co si pak myslet o znackovych servisech.
Jinak sorry za OT
Upraveno uživatelem Swed
