Radek20VT Odesláno Listopad 24, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2011 Taky bych už dávno předělal, ovšem jak psal Miky - u AGU je to problém... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petr.l Odesláno Červenec 14, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2012 Tak, včera jsme s kamarádem úspěšně předělali moji koktu na 3g. Ještě musím zapojit dva kabliky aby se mi zobrazili dveře, ale to musím koupit v pondělí piny do budíků. Kdyby měl někdo zájem, prodávám původní komfort 2.5g. Komfortní jednotku jsem použil z anglána se zadními mozky, a přední jsou koupené z klasické evropy. Vše funguje jak má. Pouze komfortka má jinak drážky na svorkovnici, malá úprava nožem pomohla, tak kdyby někdo řešil jestli se to může použít tak potvrzují že tahle kombinace funguje :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Červenec 14, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2012 z anglána? tak to přeju hodně štěstí... nebude to fungovat korektně 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petr.l Odesláno Červenec 14, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2012 z anglána? tak to přeju hodně štěstí... nebude to fungovat korektně funguje :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Červenec 15, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2012 jo jo funguje, jasně že jo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petr.l Odesláno Červenec 15, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2012 jo jo funguje, jasně že jo A co by nemělo fungovat? Řekni, mrknu a pak napíšu, ale napsat že to nefunguje je jednoduché :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest OctaviaMartin TDI Odesláno Leden 25, 2013 Sdílet Odesláno Leden 25, 2013 Ahoj všem zkušeným. chtěl bych předělat mojí octavii na komfort 3 generace mám r.v. 98 v plné výbavě. Komfortka je tam 1JO 959 799 Q - nevím co to je za generaci jestli 2, nebo 2,5 ? Je mi jasné to : výměna komfortky, dvěřní jednotky, budíky s maxidotem, jednotka airbagů a klíče. Dále jsem tu ale četl na první stránce výměna všech kabeláží ve dveřích, výměna ovladače zrcátek,dotažení 2 drátů do svorkovnice dveří řidiče v A sloupku, pro DO doplnění 15 pinové svorkovnice. To to musím když mám tuto komfortku opravdu taky udělat ? Nejvíc mě zaráží výměna kabeláže do všech dveří a výměna ovladače zrcátek joystick mám, ale teď nevím jestli má symbol výhřevu zrcátek, musel bych se mrknout. Jinak na 1 stránce jsou hezké návody ke svorkovnicím a přepinování, ae nevím jestli je to pro 99 výš nebo i pro 98. Nevíte to někdo ? Kdyby se našel někdo tak ochotný a poradil byl bych mu velice zavázán. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest OctaviaMartin TDI Odesláno Leden 27, 2013 Sdílet Odesláno Leden 27, 2013 Poradí někdo prosím ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
brasel Odesláno Březen 2, 2013 Sdílet Odesláno Březen 2, 2013 zdravim vas chtel sem se zeptat jak vasa psal ze se ma prerusit kabl na 5 ,dela mne to take ze kdyz vytahnu klic tak to cvaknou zamky ,jen de o to proc to dela kdyz prepinovane to je dobre ,dekuji vsem za odpoved 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jaro827 Odesláno Únor 16, 2015 Sdílet Odesláno Únor 16, 2015 Ahojte cely clanok vsetko som precital aj vytlacene mam , ale moja otazka znie, can ste nikto nemuseli tahat ku rj motora? kedze som dobre pochopil ked ste prerabali na 3g komfortku tak museli ist aj canove budiky a tak bud trebalo zapnut can ale dotiahnut kable,alebo moj pripad vymenit rj motora. ale nikde som nenasiel ze ktory pin na rj motora doplnit pripadne skontrolovat ci tam je can. ci vyste prerabali a spotreba vam automaticky isla na canovych budikoch? mam Octaviu 1.8 agu 8/1999 ,komfortka 799ah. a budem menit rj motora z ga na cg a komfortku 799b a stym suvysiace dalsie veci. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vaša Odesláno Únor 22, 2015 Sdílet Odesláno Únor 22, 2015 pokud si pamatuji tak AGU neumí spotřebu po CAN jediná možnost je D-DOT (nevím jestli je ještě k mání) a nebo MAXI-K 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vaša Odesláno Únor 22, 2015 Sdílet Odesláno Únor 22, 2015 myslím že člen Pajk tuhle přestavbu prodělal 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jaro827 Odesláno Únor 23, 2015 Sdílet Odesláno Únor 23, 2015 Agu vie ukazovat spotrebu po cane, staci vymenit rj motora, ktora to podporuje, mam uz to vyskusane na vlastnom auto.teraz tam mam canove budiky spotreba dojazd vsetko funguje. samozrejme can kable vsade natiahnute od vyroby. pred tym necanove budiky 919 a teraz can 920 a plnohodnotne funguje vsetko. Akurát tam mam polodot z passat b5.5 ale uz tam idu canove zo superba, len som potreboval doladit nejake veci. takze uz len komfortku a dverne rj a prepinovat. kupil som aj vypichovak na piny ale velky takze zase stojim na mieste. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hanys888 Odesláno Březen 21, 2015 Sdílet Odesláno Březen 21, 2015 je tu někdo chytrý kdo se v tom vyzná ? :D mám agu 99 a chci maxidot, týpek prodává AGU facelift rok 02 na díly takže to už snad musí mít 3G komfortku a moje otázka co vše ještě budu potřebovat kromě ECU? musím od něj vzít komplet elektriku až k motoru nebo stačí jen vyměnit dveřní svazky a jednotky ? dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vaša Odesláno Březen 24, 2015 Sdílet Odesláno Březen 24, 2015 dívál jsem se na zapojení ECU AGU a to by mělo být pro 99 i 02 stejné komfortka, budíky, přepojení komfortní jednotky dveřní svazky jsou stejné jen není osvětlení nástupního prostoru 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jaro827 Odesláno Květen 8, 2015 Sdílet Odesláno Květen 8, 2015 Ahojte tak vsetko uz mam vymene za 3g vsetko funguje akurat maxidot mi ukazuje opacne auticko pri otvorenych dvery. Rj okien bola z anglicaka ale po mensej uprave mi sedi do soferovych dvery. Kde je problem? Bolo mi povedane ze komfortkou je to pravda? A nefunguje mi zapalovac pri rucnej a nikde som sa nedocital ze co urobit aby fungoval. Prosim o radu dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jaro827 Odesláno Srpen 9, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 9, 2015 caute na aute uz je vsetko ok. len ma trosku znervoznuje teplota motora na budikoch. motor cez vag je ok, ale budiky hlasia poruchu cidla g2. robi ze teplota sa zdvyhne na 70c potom na klesne a potom na 90c a drzi. ked som mal komfortku 2.5 a dal som can budiky robilo to , iste ale ked som dal necanove budiky teplota bola ok. zeby mi trebalo nejake novsie cidlo? ci je vadne cidlo pri nahodeni can budikoch sa to ukazalo? neviem si stym uz fakt radi a nechcem kupovat diely jak .... dakujem za pomoc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Formik Odesláno Prosinec 26, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 26, 2015 Caute,mel bych na vas dotaz,ukazuje maxidot kontrolku oleje? Me se tam nikde neukazuje,jen se rozsviti kontrolka baterie,diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
godeejay Odesláno Leden 3, 2017 Sdílet Odesláno Leden 3, 2017 zdravím, dovolím si oživiť túto tému. moja otázka, aký je rozdiel respektíve dá sa použiť elektronika motorkov okien z angličana? treba aj niečo upravovať? jedná sa o predné elektroniky. logicky angličan ma 801 na P strane a 802 na L samozrejme že samotna elektronika v plastovom puzdre nieje plugnplay použitelná na našich vozoch tak aby bola 801 na L a 802 na P. bude to fungovať či treba niečo upraviť? ďakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
godeejay Odesláno Leden 7, 2017 Sdílet Odesláno Leden 7, 2017 nikto nič? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Leden 7, 2017 Sdílet Odesláno Leden 7, 2017 Asi to nikdo neřešil tak Ti neodpoví 0 Citovat Odkaz ke komentáři
godeejay Odesláno Leden 9, 2017 Sdílet Odesláno Leden 9, 2017 ani ty cosby si to neriešil? :unsure: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mareo Odesláno Září 4, 2017 Sdílet Odesláno Září 4, 2017 Hola potreboval bych chtel shanim vsechny jednotky na prestavbu na 3g. Muze mi nekdo napsat kody z jednotek ne z motorku? Borec ma krabici jenom jednotek ale nevim ktera je ktera. Nebo jestli se to da nejak jinak poznať 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Září 4, 2017 Sdílet Odesláno Září 4, 2017 Koukal jsi do prvního příspěvku tohoto tématu? Je tam vše popsáno :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mareo Odesláno Září 4, 2017 Sdílet Odesláno Září 4, 2017 Dakie koukal ale tyhle cisla jsou psane na motorkoch ne jednotkach. Takze kdyz mam jenom jednotky cerne krabicky tak tento kod bwz napichnuti na ni neni napsany Vyreseno je vicero sw verzi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kuk Odesláno Září 13, 2017 Sdílet Odesláno Září 13, 2017 Ahoj vsem, mam Octavia 1.9 tdi 66 kw 799 AH. kombi r.v. 2000 modelovy rok 2001 facelift. Pry mam 2.5 g chtel bych to predelat komplet na 3g, najde se zde nekdo kdo by to udelal vcetne dilu a montaze ? Jsem z Kladna. dekuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kuk Odesláno Duben 7, 2018 Sdílet Odesláno Duben 7, 2018 Stale hledám kdo by mi predelal 2.5 na 3.g vcetne vsech potrebnych dilu + schanim multifunkcni volant vcetne kabelaze a podvolantove jednotky pomuze nekdo ? kontakt tel. napisu to slovem kuli spamu : šest nula tři sedm jedna šest osm dva tři dekuji vsem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Leden 8, 2023 Sdílet Odesláno Leden 8, 2023 Mužu předělat 1 Citovat Odkaz ke komentáři
