modrý béňo
S autem se toho zatím moc neděje ... probíhají spíše takové drobné přípravy. Hlavní novinka je, že nás STK nerozdělila a zestárneme spolu (doufám) o další 2 roky.
Jinak musel jsem vyměnit přední světla a i blinkry. rozdíl jak nebe a dudy...
dále jsem domluven s lakýrníkem takže půlka auta bude jako nová, bude se sundavat plech pod motorem, takže pokud by někdo chtěl nejspíš bude na prodej. Také nějaká věcička čekající na jaro.
no a důvod proč jsem sundal lízátko, 1) nelíbilo už se mi a 2) naštvalo mi :D
ale už se těšim jak malej, až to bude "nový" a poladěný.
hle mě se zas plech vyplácí, nevím co máš za podvozek, ale já mám vmaxx tuhostně štělovací, tvrdost tak na půl a když auto houpne tak to je občas rána a to sem nebyl loni nějak nízko, měl sem asi 8 cm pod krytem na rovině ;)
samodzřejmě když přizvedneš motor je to zase o něčem jiným
Jestli chcete jít opravdu nízko tak vám pak plech bude překážet a zase ho vyhodíte :) Ale jezdit bez plechu na větším snížení bez zvedlého motoru je o vanu pokud si nedáte veelkej pozor :)
Mně teda plech (před zvedáním motoru) vanu určitě nejednou zachránil, ale pak už musel ven protože se pod auto nevešel a se zvednutým motorem se o vanu už nemusíte bát, samozřejmě musíte dávat pozor kudy jedete, ale jak už je vana nad nápravou tak je to cajk.
Edit: A kurva Venco, co to nářadí na tej sedačce na minulej stránce :D no fuj...
Upraveno uživatelem Závy
