bmp - modrá 2.0TDI 16V
maros: lepsi foto ted bohuzel nemam. S autem na zemi to poradne vyfotit nejde, tak jedine ze bych se zkusil vetrit nekam do dilny na hever a nechat to zvednout.
jirka3, Laurin Klement: diky, chlapi :)
Nevite nahodou, jestli do OII nepasuje 70l nadrz z Passata? 1400 - 1500km na nadrz sice neni az takova hruza, ale akcni radius okolo 2000km s poradnou nadrzi by nebyl uz vubec k zahozeni :D
Poradna nadrz je jedna ze tri veci, ktere mi na aute jeste chybi.
Chtel bych nejake pohodlnejsi sedacky s vyhrevem, vetsi nadrz a delsi prevodovku.
Pak uz bych byl s autem naprosto spokojeny a jen bych lestil a jezdil jako vsichni ostatni :lol:
Co se sedadel tyka akorat dneska dopasuju s-line sedadla z audi a6 a to vcetne vyhrevu.
Co se nadrze tyka asi se uz moc udelat neda, ale 4x4 ma jiny tvar nadrze pri stejnem objemu, ale to je tak asi jedina vec co me napada:/
A ten kryt bych taky rad videl, pocitam s tim, ze budu delat 3 D model (jako u vseho), abych pak sel na prvni dobrou:)
  • o 11 měsíců později...
Koukám, že už jsem tady docela dlouho nebyl :)
Na autě se za ten rok vůbec nic nezměnilo, jen přibývají kilometry, leju naftu a dělám běžnou údržbu, jinak všechno funguje naprosto spolehlivě, takže náklady na provoz jsou stále příjemně nízké.
Zrovna včera jsem dojezdil docela dobrou nádrž s 1364 km na 52 litrů nafty, takže spotřebu pořád držím s rezervou pod 4l/100km a z motoru navzdory vlastnoručně "rozhašenému" motormanagementu stále nic neupadlo :D
Takže tahle kokta už nikdy víc nebude v továrním stavu, aneb obětovaná sobota a je z toho Škaudi:)
Jinak jak se pozná autoelektrikář amatér při dodělávání výhřevu předních sedadel? Anooo, chybějící propojení pinu 12 T20g na SC46 :wallbash:
Upraveno uživatelem ka_r_los
Škaudi :)
Minulý týden jsem se díky ka_r_losovi stal majitelem krásně zachovalých S-Line sedaček z Audi A6.
Sehnal mi je, upravil mechanicky i elektricky, dodělal všechno potřebné k výhřevu, rozebral a složil interiér ... prostě to celé udělal za mě, zatímco já jen postával okolo, překážel a vedl hloupé řeči, takže mu ještě jednou za vše děkuju :D
Ve srovnání s originálními sedačkami se v nich sedí jako na trůnu, mají boční vedení tak akorát, dají se seřídit všemi možnými směry, mají elektricky seřiditelnou bederní opěrku, sklon i délku sedáku + vypadají jako kdyby tam patřily už z fabriky.
Zkrátka nejlepší úprava jakou na autě mám :)
Je sice fajn, ale v Octavii skoro k ničemu :/ Já mám 185cm a myslím si, že docela dlouhé nohy, abych měl tu podpěru co k čemu, musím dát sedačku na "zem", předek ohnout na max nahoru (další směr nastavení navíc) a stejně jak dáš nohu na podpěh, tak je vysoko :/
Jak říkám, když se daří, tak se daří :-) Já měl RSácký komplet asi za 12, ale před tím jsem měl dobrý kšeft že jsem kupoval komplet kožený set včetně tapeců za 5, ty sedačky jsem pak za 4 prodal, do toho jsem měl před tím světlý interiér, který jsem kompletně bouchnul za 7, takže nula nula nic.
Maličko jsem to poladil.
Včera večer jsem nahodil turbo, během půl hodinky to nějak od oka pošteloval a tohle je prozatímní výsledek.
Není to ještě finální produkt, průběh je hodně zubatej, ale byla to fakt rychlovka.
Jede to docela obstojně. Sice nic, z čeho by se jeden posadil na zadek, ale předjet se s tím dá.
Doufám, že spotřeba bude stejná a pokud by náhodou šla nahoru, tak aspoň zůstane aspoň pořád pod čtyřmi litry :D
Laurin Klement: pěkný to teprv bude, teď je to jen tak pozvedaný na prasáka, aby se to turbo úplně neflákalo. Co jsi zjistil zajímavého k vačkám?
ka_r_los: meluzína konečně na chvíli zmizela. Doufejme, že převodovka i silentbloky to vydrží. Víš, že já jezdím hlavně na spotřebu :}
A když by v převodovce náhodou něco křuplo, tak další plán je jasnej, ne? :D
110 kW máš nejspíš už teď, BKD mají v sérii kolem 150k / 340Nm, pokud jsou v pořádku.
Turbo jsem dal GT1749MV přímo od Garrettu určené pro BKD.
Hybridy jsou všechny do jednoho sračky, takže ty jsem zavrhnul hned od začátku, potom jsem vymýšlel všelijaké předělávky origo turbodmychadel na BKD svody + rozchodit el. regulaci, ale nemám teď vůbec čas řešit problémy s tím spojené, tak jsem dal plug&play rešení od Garrettu a všechno fungue.
Sice to není žádný super upgrade proti sérii a pořád to jede jako s hnojem, ale aspoň to nehouká a hned od začátku reguluje jak má.
