Lubos85 Odesláno Červen 2, 2014 Sdílet Odesláno Červen 2, 2014 Ahoj lidi. Potřeboval bych poradit. Minulí rok klimatizace fungovala jak má a tak jsem jí nechal před zimou naplnit. Tento rok když byly ze začátku vysoké teploty tak to fungovalo normálně chladilo to a zničeho nic mi teď nejde. Po stisknutí tlačítka AUTO na ovládání klimatizace se nic neděje. Nepřipojí se spojka kompresoru a ani se nerozeběhnou ventilátory u chladiče. Jinak ovládání ve vnitřku auta funguje normálně. manuálně si mohu nastavit rychlost větráku ve vnitřku auta, teplotu, ale jak stisknu AUTO tak prostě nic. Nevíte co by to mohlo být za chybu? Děkuji za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Červen 2, 2014 Sdílet Odesláno Červen 2, 2014 Máš climatronic?Tak na diagnostiku,ale po zimě dost odchází kompresor. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
horky99 Odesláno Červen 2, 2014 Sdílet Odesláno Červen 2, 2014 Před x lety stejný problém, měnil jsem kompresor. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Červen 2, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 2, 2014 ahoj mám doma vag com tak jsem to na něj píchnul a nic mi to neukázalo. A mám climatronic (s diplejem) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červen 2, 2014 Sdílet Odesláno Červen 2, 2014 pokud se nerozeběhnou sahary, tak ani nemá snahu sepnout kompresor, pokud by byl ko, tak se sahary pustí i tak.... hledal bych jinde, jaký to ukazuje důvod odpojení klimatizace? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Červen 2, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 2, 2014 důvod odpojení nevím v diagnostice nic nepsali. zítra to píchnu na pc a dám sem všechno co mi vyběhne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Červen 3, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 3, 2014 Ahoj tady to mi napsal vag: VAG-COM verze: IHR 304.0Model: 1U - Skoda OctaviaScan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56Adresa 01 -------------------------------------------------------Řídící jednotka: 038 906 012 CLKomponent: 0000SG 3359Kódování: 00002Opravna #: WSC 31480TMBGP21U522637531 SKZ7Z0A13709752 Nalezeny chyby:17978 - rid.jedn. motoru zablokovanaP1570 - 35-10 - - - Sporadicky18062 - Vypiste prosim pameť zavad sdruzenych pristrojuP1654 - 35-00 - -Readiness: N/AAdresa 03 -------------------------------------------------------Řídící jednotka: 1C0 907 379 KKomponent: ASR FRONT MK60 0103Kódování: 0021505Opravna #: WSC 314801 Nalezeny chyby:01314 - rid.jedn. motoru004 - zadny signal/komunikace - SporadickyAdresa 08 -------------------------------------------------------Řídící jednotka: 1U1 907 044 AKomponent: CLIMATRONIC C 2.0.0Kódování: 11000Opravna #: WSC 314801 Nalezeny chyby:01274 - Servomotor pretlakove klapky (V71)37-00 - DefektPřeskoč adresu 15-AirbagyAdresa 17 -------------------------------------------------------Řídící jednotka: 1U0 920 811 FKomponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06Kódování: 19112Opravna #: WSC 26361TMBGP21U9386750042 Nalezeny chyby:01176 - Klicek07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky01314 - rid.jedn. motoru49-10 - bez komunikace - SporadickyAdresa 19 -------------------------------------------------------Řídící jednotka: 6N0 909 901Komponent: Gateway K<->CAN 0001Kódování: 00006Opravna #: WSC 263611 Nalezeny chyby:01314 - rid.jedn. motoru49-10 - bez komunikace - SporadickyAdresa 46 -------------------------------------------------------Řídící jednotka: 1C0 959 799 BKomponent: 4P Komfortgerát HLO 0003Kódování: 00259Opravna #: WSC 314801 Nalezeny chyby:00931 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vpravo (F223)27-00 - nesmyslny signalKonec ------------------------------------------------------- 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest petr.10 Odesláno Červen 8, 2014 Sdílet Odesláno Červen 8, 2014 Zdravím, mám problém z klimatronikem. Nastartuju a po par minutách mi místo studeného vzduchu auto začne topit. Napíchl jsem to na diagnostiku, ale žádný problém mi to neháže. Nevíte někdo co s tím? Díky za jakoukoliv radu;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mixalko18 Odesláno Červen 16, 2014 Sdílet Odesláno Červen 16, 2014 Dnes som bol naplnit klimatizaciu. Auto chladilo normalne ale po odstaveni pred domom (zhruba hodinu stalo) a potom uz nechladilo. Pri vakuacii sa na netesnost neprislo. Ked zapnem auto poskocia otacky motora kusok nad 1000 a potom sa vratia spat na volnobezne. Ventilatory sa normalne roztocia. Kde moze byt problem? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
untrvasrman Odesláno Červen 19, 2014 Sdílet Odesláno Červen 19, 2014 Pravděpodobně došlo k ucpání. Kdysi jsem nechal naplnit úplně prázdnou klimu na mondeu a druhy den nic. V servisu opět odsali a prefiltrovali a OK. Prej jak byla dlouho prázdná a naplnila se,tak došlo k navlhčení a odloupnutí úsad a ucpání systému. Toť moje zkušenost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Červen 20, 2014 Sdílet Odesláno Červen 20, 2014 Mixalko - u mne nechladila klima (šel jen teplej vzduch). Ukázalo se, že je prázdná. Tak jsem ji dal naplnit. Před plněním to proběhlo testem ok, ale po několika dnech zase nechladila a bylo zase prázdno. Nechápu jak to mohlo testem projít (je rozdíl projevu netěsnosti při podtlaku a při tlaku?). Každopádně další mechanik jen koukl na mastné fleky na předku chladiče klimy, přejel skvrnu prstem, očichal a bylo mu jasno - děravý chladič. Přitom byl nový asi 2.5roku (původní proražený od bouračky). Prý to není žádná extra zvláštnost - chladič klimy je první na ráně a nemá moc odolnost (kamínky). Docela mne to rozhodilo. Teď tam mám rok lepší značku (momentálně nevzpomenu) a snad bude ok (klepu na dřevo). Doporučuju při výměně chladiče po dlouhém prázdnu vyměnit i vysoušeč (samostatně velmi blbě přístupný a při déle otevřeném okruhu se znehodnotí nebo dokonce "zabetonuje"). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Červen 20, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 20, 2014 Ahoj tak u mě závady vyřešena. Ve škodovce řekli že je to nosník pojistek, ty na baterii a taky že jo bylo to celé vypálené. Říkaly že jsem přijel včas jinak že mi taky mohlo shořet auto. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mixalko18 Odesláno Červen 24, 2014 Sdílet Odesláno Červen 24, 2014 Mne povedali ze chyba bude pravdepodobne v kompresore (najskor spojka ale ze moze byt vadny aj kompresor). Takze rozmyslam ci dam vymenit len spojku alebo rovno cely kompresor... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
