sas Odesláno Červen 2, 2014 Sdílet Odesláno Červen 2, 2014 zdar nevite jake se montovalo do o1 1,9 td climatron.i? chtel bych si ho dodatecne namontovat tak aby bylo kompabilni s mym vozem chci si koupit nejake bazarove tak abych vedel co se tam davalo z vyroby .dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červen 3, 2014 Sdílet Odesláno Červen 3, 2014 z výroby žádné, s climatronicem - zapnutí vetilátoru, spolupracuje každý výrobce (webasto, eber.) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sas Odesláno Červen 4, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 4, 2014 dik,nevis ktere tam nedavat? nebo spis nejake techn. specifikace ktere musi splnovat?aby fachalo v octavce.dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červen 5, 2014 Sdílet Odesláno Červen 5, 2014 jde tam dát oboje, pokud se dobře zapojí, spolupracuje i s climatronicem, topnej výkon potřebuješ 4,8-5,5kW 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Červen 6, 2014 Sdílet Odesláno Červen 6, 2014 Jak pise Rolbar, jde tam dat oboje. Firmy co to montujou, tak presne vedi, ktery model tam jde. Jen se musis rozhodnout, jestli chces vodnika, nebo vzduchac. A taky cim ho budes ovladat. Podle toho se bude odvijet porizovaci cena ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikone Odesláno Únor 2, 2016 Sdílet Odesláno Únor 2, 2016 ahoj.v prosinci jsme koupili O1 1.8t kombi 2004 93tkm (proverene pres cebii) a tak zkoumam co to umi a neumi,co je treba dodelat opravit a tak. a narazil jsem na ramu v motoru na stitek od Webasta,ale nevedel sem co to je tak sem tomu nejal nevenoval pozornost ale pak sem narazil nekde ze je to nezavisly topeni a zaujalo me to.a chci zjistit v jakym to je stavu,a jelikoz k tomu nemam ale ovladani a ani nevim kde to v tom motoru je tak bych mel prosbu,jak zjistit jestli to funguje a taky kde presne se to nachazi?diky. (jsem uplnej laik co se techto veci tyka ale chctel bych se v tom aspon trosku vyznat tak se ucim :-D ) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Únor 2, 2016 Sdílet Odesláno Únor 2, 2016 No nevím, na tom štítku je uvedeno Webasto diesel a ty máš auto na benzín! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikone Odesláno Únor 3, 2016 Sdílet Odesláno Únor 3, 2016 no prave to me taky zarazilo.to by tam musela byt pak nekde nejaka extra nadrzka ne?po zime pojedu do servisu stejne tak i kdyz sem nechtel tak se ho na to musim zeptat.je pravda ze takto na dalku se to asi blbe resi.diky :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
czGif Odesláno Únor 3, 2016 Sdílet Odesláno Únor 3, 2016 Nemas auto ze dvou? Že by předek vzali z dieslu :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 3, 2016 Sdílet Odesláno Únor 3, 2016 spíš někdo měnil chladičovou stěnu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikone Odesláno Únor 4, 2016 Sdílet Odesláno Únor 4, 2016 czGif...nn ze dvou to nastesti neni :-) vyr i reg v Cr,krome kapoty to nebylo lakovany a viny s pinama z typovyho stitku sedi,1 majitel,serviska,cebie sedi :-) Rolbar...to by mozny i bylo,jestli to je samostatnej dil kam se takovy veci lepi.byl menenej i naraznik a vyztuha narazniku nejspis tak asi i ta chladicova stena. (asi nejaka srazka se zviretem v r.2008). a jde pri pohledu zvrchu do motoru to webasto videt?ja jen abych zkontroloval ze tam fakt neni :-D diky :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gaston 1 Odesláno Únor 4, 2016 Sdílet Odesláno Únor 4, 2016 Topení mám na levé straně před kolem pod baterkou.Když vyndám mřížku v nárazníku,tak je vidět.Taky to poznáš,zda tam vedou hadice na vodu,to je vidět u motoru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
