Pootočený Volant
Geometrie může být dobrá, ale není udělaná také podle volantu, na to se ti vykašlal. Takže buď nastavit sbíhavost podle volantu, nebo přesadit volant o zoubek, ty 2 cm by mohly být tak akorát na jeden zoubek, ale není to jistota. Jestli si drobet šikovný, můžeš to vyzkoušet, je to za chvilku hotové a uvidíš.
Ahoj volant jsem zkoušel přesadit,ale to je zase pootočený na druhou stranu.Tak já se ještě poptám kde tu dělají geometrii a zkusím to jinde.
    • Dnes jsem překročil 500 km, takže duben byl slabota. Pořád se mě drželo nějaké nachlazení. Dnes jsem byl na Bílém kameni na Libavé, nejdřív jsem myslel, že nepojedu, protože v úterý jsem si při vyjíždce na kole zase přivodil kašel, ale nakonec jsem to dnes risknul. A bylo to fajn, taky díky tomu, že jsme jeli mimo ty nejvíce zatížené trasy. Akorát počasí takové, že jsem se furt převlíkal. Tak snad zítra budu fit, abych mohl zase vyrazit.
    • Se podívej na severozápad až k hranicím ....... šluknovský výběžek . Takže nic .  Proč se ten brzdič měnil ?
    • podržet déle aby vyjeli nahoru jak píšeš, pak dlouho podržet tlačítko pro zavření aby se znovu nastavila / resetovala úroveň maximálního otevření - měl by se ozvat tón. Pokud to nepomůže bude problem v zámku nebo vzpěrách, měl jsem to podobně a ze začátku to fungovalo divně - jen to odskočilo a pak už to ani neotvíralo a bylo to zámkem což je levnější jak vzpěra.
