Hodnota vstřiků
Zdravím Clubáky,chci se optat nemá někdo náhodou technická data ohledně vstřikování?potřeboval bych vědět kolik mají dávat vstřiky na volnoběh a kolik má tlačit čerpadlo.Mám problém který řeším už přes půl roku a zatím nemám žádný indicie po čem mám jit.
Mozno by nebolo odveci napisat o aky problem sa jedna :)
Ok píšu o jaký problém se jedná,mám Octu II Face r.v 2010 1.6tdi mám najeto 108tisíc při 60tisících auto začalo kloktat vždy ráno kkdyž to bylo studené houpaly otáčky a někdy i chcípla,diagnostika práskla vadny EGR vyměnil jsem ho závada byla odstraněna,ale ted už asi půl roku řeším spotřebu a občas nepravidelný chod motoru,vždycky v nízkých otáčkách začne řachtat jako vstřik když se mu přidá tak to přestane,i při rozjezdech je auto takové líné poškubává a nechce se plynule rozjet ale nedělá to pořád.Diagnostika je bez závad.Jinak spotřeba na dalnici při 130km/h 7,3-7,5l jezdím sám v autě a ve městě kolem 7,7l
Uff ta spotreba je sialena :wallbash: co sa tyka vstreku tak tie by bolo asi najlepsie dat premerat aj ked neviem sice ake hodnoty maju mat no tam kde to robia by to vediet mali :) pripadne skocit za nejakym odbornikom ako napr TDIfun a pod a ten by to tiez mohol dat dokopy :) TDIfun je aj tu na fore ale lepsie by bolo aby si ho kontaktoval telefonicky alebo niekoho koho maz blizsie kedze neviem odkial si...
PS: necituj predchadzajuce prispevky :)
Upraveno uživatelem lumi
tak tady mám hodnoty měřené na volnoběh
0.2144 mg/stroke Odchylka vstřikovaného množství 1 044
0.0331 mg/stroke Odchylka vstřikovaného množství 2 045
-0.0746 mg/stroke Odchylka vstřikovaného množství 3 046
-0.1733 mg/stroke Odchylka vstřikovaného množství 4 047
25810 kPa rel Tlak paliva 074
27.145 MPa Vysoký tlak paliva; skutečná hodnota 075
26992.499 kPa Vysoký tlak paliva; požadovaná hodnota 077
57 *C Teplota chladicí kapaliny 083
00000000 Regulace tlaku rail; stav 124
14.725 % Regulační ventil tlaku paliva 125
Guest Octavia SB
cavko vyriesil si ten problem z otackami za studena? pretoze ja mam ten sami problem tiez u 1.6. cr pri studenom starte mi padnu otacky na volnobech pod700/min a uz treti servis mi nevie povedat co stim jemozes mi neako poradit diky.
  • o 2 roky později...
  • o 4 měsíce později...
Zdravím pánové,
může mi někdo poradit, jak moc špatně na tom jsou vstřiky v mé Octavii?
Škoda Octavia 3 rok výroby 2015, 1,6 TDI 77kw.
Dnes mi v servisu dělali diagnostiku a řekli mi, že 1. a 4. vstřik jsou již na výměnu. Auto vlastním dva měsíce, a zakoupil jsem jej v bazaru zastřešeném škoda plus programem, tak abych věděl, zda to případně reklamovat.
Moc děkuji
