Zamrznuté čelné sklo ZVNÚTRA!!!
DaNo_O1
Mám ten samý problém. Až bude po svátkách tak si zajdu koupit novej pyl. filtr. Koupím asi od MANu s aktivním uhlím je to prý to samé co dávají jako origo. Pro jistotu to ještě vydezinfikuju proti plísni atd. Dostal jsem nedávno novej čistič od Wurtha prý to funguje. Jen škoda že to nemaj vyřešeno jako Mercedes . Mám služební Vito a to má funkci vysoušení filtru když prší nebo když je vlhko a funguje to naprosto super!! Fakt škoda.. :palec:
Jednoduchá finta, která funguje naprosto spolehlivě - nechávej si v zimě přez noc pootevřený přední okýnka. Stačí milimetr, nikdo si toho nevšimne, nic ti dovnitř nezateče a přední okno nezamrzne. Dělám to už úplně automaticky - celoročně. Vyzkoušej to a uvidíš.
Mnó, samotnej filtr to nevyřeší. Vodu si tam nanosíš v podobě břečky na botách a sněhu na šatech. Funguje nechat po jízdě auto pořádně vyvětrat - aby se uvnitř ochladilo (na teplejch sklech vykondenzuje vlhkost a pak zamrzne). Pokud se ti však vlhkost z oken při krátký trase nestačí odmlžit, zamrzne ti už při větrání.... :D
Nejlepší je nechat to pořádně vyvětrat...a nebo si udělej delši vylet,hod se jen do trička...topení na plno a vysušíš si to taky....pak poradne vyvětrat. tu vodu si tam človek v zimě tahá pořad.....i když jen mrzne jedes kousek tam to zadychaš...chce to vyvětrat
Nestacim se divit co vsechno delate s autem... Ja na to seru a nemam problem... rano kdyz je na skrabani automaticky dam ohrev sedacek a foukani na predni skla.. nez oskrabu je to v poho... jestli neskrabu delam to taky a zadna vlchkost a led zevnitr neni... Je sice pravda ze pilac menim pri 25 tkm preventivne i fitrem motoru...
No tak nevím, vozíš taky dvě děti věčně obalený sněhem ? Já mám každou zimu pravidelně louže v autě, jak když mi vytekla pračka a abych cestou ke tchýni (5km) s dětma ujel 50km, tak to raděj vyvětrám (cca 1min otevřených dveří) - přijde mit to schůdnější... :smich: .
Taky se mě to nemlží..jezdím delší trasy tak se me to pekne vyhřeje a proschne...a kdyz tak svačí vyvetrat kdyz tam je te vody moc...a piláč měnít tak po 8 až 10 tis km ta stovka mě nevytrhne a je to poznat, krásně to fouka a nic ne nehlží... radši koupim filtr za kilo a vymenim ho 3x za rok nez koupit za 5set a mit to tam rok...
