Zamrznuté čelné sklo ZVNÚTRA!!!
DaNo_O1
nechat tdičko klepat naprazdno je blbost...dív se to tak dělalo a každý nastartoval a šel si škrábat okno a nebo zapalit a pak pomalu vyjel....ale je to prostě blbost...nezahřeje se to(pokud nemáš předehřev vody) a ani se motor pořádne nemaže protože se nenatlakuje sytém atd.... nastartovat a pomalu vyjed..jak benzín tak nafta..to je nejlepší..
kdyz bys nechal naftu bezet treba den, tak se nezahreje ani o kousek
Tak to bych nerek! U mne se to zahreje, ne jako ve saune ale rucicka se pohne za tech pul centaku (zkousel jsem to 2 krat protoze souhlasim s tim ze to dizlum ne dela dobre a snazim se todle nedelat). Jinak gdyz auto necham na volnobeh cca 1-2 min tak se to mnohem rychlejc zahriva potom za jizdy, takze hreje to.
Otrest boty po kazde jak nastupujes do auta bilo leto, zima, ten prah a spina na boteh zadrzuji vlhkost, sneh se tam topi a mas peknej smrad za den dva! Jak se auto ohreje tak otocit ovladac smer na nohy a nehat to foukat na plno, tim odstranis vlhkost.
Koupis sprej na odmrzovani oken pro vnejsi pouzivani jenze to pouzivej ze vnitr, nebo flasku mineralky a hadru (mozna by to bylo lepsi nalit mineralku do rozprsovace) a pak s tim osetrit sklo, ja v zime za jizdy pospu celni sklo mineralkou a momentalne se odmrazi a po lede nezustane nic. A prvni den co bude pekne pocasi tak auto otevrit a nehat to tak celej den vetrat, koberecky ven, pokud mozno visat a dat na nejakej radiator at se poradne visusi.
Jasne, to jsem take zjistil. Jak jsem rek studene auto se dokaze zahrat aspone teh par mm podle rucicky, a uz auta ktere uz bylo jednou zahrano jizdou tak po odstaveni (na nejakou dobu) a opetovnem nastartovani a bezeni na volnobeh se uz dokaze poradne zahrat a rucicka se zvedne o hodne. To mam take odzkouseno. Cim to bude nevim ale u mne je to tak.
Kua to viem ze to dieslom nesvedci aby klepali na volnobeh. Ale ked niekde musim cakat a je mi zima,tak nebudem lutovat motor ale ho necham klepat nech kuri mne a nie aby sa setril. Nie je to az tak casto jak by si niekto myslel ze 3 krat denne.
Napr som bol na STK/EK a mas mat zohriaty motor. Takze po cca 2 hod. stati -cakani- som nechal klepat na dvore STK a zohrial sa v pohode.
Teraz v zime to ozaj trva pomaly to leze hore ale zohreje. A nemam problem s termostatom ani chladenim vody,s kurenim takisto. Predhrev vody mam,ale nezapinal. Mam to na ledky takze vidim ked zapina. Ono aj tak to automatika vypne este v case ked sa rucicka ledva odlepi od spodku.
Ale no tak houmiku, shodneme se na tom, že v dieslu dochází ke spalování nafty ? A že při spalování nafty vzniká teplo ? Tak nám tu nevěš bulíky na nos. Sám jsem motor nikdy nezahříval, ale letos jsem to několíkrát podstoupil. Stačí pár minut při škrabání a po nasednutí a rozjetí už nefouká severák ale teplejší vzduch (ručičky neručičky). Když jsem to v kritických dnech neudělal, hned jsem si nafuněl mlhu na čelní sklo a ledovej vzduch mi z ní udělal škraloup...
Bezpečnost dostala přednost před motorem !
nestastne jsem to napsal, to uznavam. Bylo to mysleny tak, ze se ta nafta pri volnobehu nezahreje tak, aby to melo cenu ji nechat trapit. A jestli se nekomu ohreje vzduch o dva stupne, tak tomu porad nerikam ohrev. To, ze se sklo odfouka i studenym vzduchem, je uz vec jina. Nech vedle sebe stat ohratou naftu a benzin a uvidis, jak pujde u nafty teplota dolu :smich:
... jestli se nekomu ohreje vzduch o dva stupne, tak tomu porad nerikam ohrev. To, ze se sklo odfouka i studenym vzduchem, je uz vec jina.
Píšu ti příklad z praxe, když vlezeš v -15°C do auta a nadejcháš si na sklo páru, pusť si na ní -15°C ofuk a uvidíš jak ti "zmizí"...Co jsem psal nahoře je vyzkoušeno.
Nech vedle sebe stat ohratou naftu a benzin a uvidis, jak pujde u nafty teplota dolu :)
Jo, s tím souhlasím, ale nám nejde o 90°C, nýbrž o "teplý" (neměřil jsem ho) vzduch na sklo a tam to úplně stačí...
