Sharkys Odesláno Září 8, 2014 Sdílet Odesláno Září 8, 2014 Ahojte, co myslíte, co by to mohlo být ? Jel jsem z Chorvatska, kdy se tento problém začal objevovat - viz. příloha - vždy při akceleraci, 2000 ot, mezi 70-80km/hod, 4 rychlost... jak uberu plyn popř. přidávám, tak to pískání "reaguje". Turbo ? Nějaká hadice ? Na volnoběh/s vyřazenou rychlostí/ to nedělá, klima také ne (vypl jsem ji při nahrávání). Filtr vzduchový měněn i olej vždy před termínem.... Auto má 135000km, diagnostika bez závady, před cca 5000 km měněn rozvodový řemen v autorizáku. Díky. Záznam_0007.wav 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sharkys Odesláno Září 22, 2014 Autor Sdílet Odesláno Září 22, 2014 150 zobrazení, 11 stažení zvuku a nikdo vážně nevíte ? :( Jinak zvuk jde určitě od motoru, v kabině se zdálo, že to jde možná z pravé poloviny. Při zvednuté kapotě, volnoběhu i přidávání plynu bez rychlosti se nic neozývá. Zvuk je velice dobře slyšitelný i z venku. Nikdo netuší co s tím, do autorizáku s tím bez identifikované závady nechci jít, jinak se nedoplatím. Napadá mne s tím jít ještě na motorovou brzdu. Diagnostika stále bez chyby. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Září 22, 2014 Sdílet Odesláno Září 22, 2014 A odkud jsi? Vzal bych to k někomu, kdo se zabývá turbínama. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
witt Odesláno Září 22, 2014 Sdílet Odesláno Září 22, 2014 tak jsem si stáhnul a nevím :-) Mně to ale přijde, jak nějaká rezonance, připomíná to vysokofrekvenční pískání ve staré televizi... Problém asi je, že tyhle zvuky se nahrávají velmi špatně. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sharkys Odesláno Září 22, 2014 Autor Sdílet Odesláno Září 22, 2014 Jsem z okolí Brna, právě to turbo není zcela jisté (alespoň dle názorů co se mnou jeli :-) ), je to slyšet pouze při zátěži nikoliv např. při volnoběhu/zvyšování otáček bez zátěže. Nejvíce vstupů dostávám právě k sání, ale nevím zda-li by to dělalo až takový rachot - je to opravdu vysokofrekvenční pískání, opravdu jak nějaká cívka, což je blbost ;-( . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Září 22, 2014 Sdílet Odesláno Září 22, 2014 z Brna znám rfauto.cz a soudě podle fór jsou s nima lidi spokojení. Ono to může být sání, ale taky chladič spalin apod.. Třeba to zvednout a podívat se zespoda, kudy to utíká. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Září 23, 2014 Sdílet Odesláno Září 23, 2014 Se divím, že ti po cestě z toho nepraskla lebka, tohle poslouchat... Každopádně sem napiš závadu, myslím, že nejsem sám, koho to zajímá. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sharkys Odesláno Září 23, 2014 Autor Sdílet Odesláno Září 23, 2014 ;-) ..no ono to nedělá pořád, jen při rychlejší akceleraci a při specifických podmínkách, jak jsem psal. Takže jakmile to začne pískat, mírně uberu plyn a je klid... Závadu určitě napíšu, jen jak budu mít čas s tím někam zajet... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alessi Odesláno Září 23, 2014 Sdílet Odesláno Září 23, 2014 Zvuk jsem si poslech a na turbo bych to neviděl. Je to hodně divnej zvuk a podle mě se to bude těžko hledat. Zkusil bych zajet v Brně do servisu Autonova a zeptat se přijímacího technika zda s touhle závadou nemají nějakou zkušenost. A uvidíš co ti řekne. Buď bude hned vědět a navrhne řešení a nebo ti řekne, že neví a musela by se závada hledat a v tom případě bych to řešil jinde jinak se fakt nedoplatíš. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Září 23, 2014 Sdílet Odesláno Září 23, 2014 jen placnu, pokud je to v zatezi a neni to turbo a je to opravdu vysokej ton mohlo by to byt nekde kde jsou treba vysoke tlaky jako tesneni pod tandemem. Mrkni tam jestli je tam sucho. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sharkys Odesláno Září 23, 2014 Autor Sdílet Odesláno Září 23, 2014 Moc díky všem za názory/nápady. @Ol@fe, tandemem myslíš tandemové čerpadlo pro vstřiky resp. čerpadlo podtlaku ? ...mrknu se. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Září 23, 2014 Sdílet Odesláno Září 23, 2014 Vím, že je to po rozvodech, ale nemůže to být nějaký ložisko kladky nebo vodní pumpy, když jako motor zabere, tak je i řemen víc v zátěži.... Nebo altík, jen tak přemýšlím... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Holy Odesláno Září 25, 2014 Sdílet Odesláno Září 25, 2014 Mě to čoveče přijde, jako bys měl někde netěsný sání. Jak přidáš, je zvýšená potřeba vzduchu a někde to píská. Zkus otevřít airbox a podívat se, jestli dobře sedí těsnění filtru a pak projdi celou cestu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Cabal Odesláno Říjen 19, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2014 Ahoj,vlastním O1 combi 1,9tdi 4x4 a mám naprosto stejný problém.Jen to pískání není tak intenzivní.Je to asi 4 dny,co jsem byl na rybách a projížděl jsem opravdu promáčeným a rozbláceným terénem.Druhý den,když jsem jel z města do takového delšího stoupáku jsem poprvé uslysel tento zvuk.V prvních 10 sekundách byl hlasitější,následně se ale ztišil.Cca od 2000 - 2300 ot a 60-80km/h a pri 3 rychlostním stupni je tento zvuk slyset.Na 1 a 2 stupen vůbec a na 4 se mi občas zdá,že to tam jako obcas kňourne,ale to se musím hodně soustředit,abych něco zaznamenal.Na 5 stupeň to neděla nic to už se jede více,jak 80km/h,takže je klid.Auto mám 14 dní a je po komplet prohlídce od kamaráda mechanika + diagnostika + rozvody,filtry,kapaliny.Taková klasika.Teď jen doufám,že to nebude nic vážného?že se tu objeví nějaké řešení a že Nám to dobře dopadne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sharkys Odesláno Říjen 19, 2014 Autor Sdílet Odesláno Říjen 19, 2014 Já jsem si myslel, že se to bude zhoršovat, tak že s tím pak někam zajedu, protože takto za jízdy nikdo neví a na volnoběh to nic nedělá. A přitom se mi zdá, že to postupně přestává... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Cabal Odesláno Říjen 19, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2014 Ano,taky mám takový pocit,že se to hvízdání zklidňuje.Rozhodně se to nehorší.Tak uvidíme.Já měl původně podezření,že někde něco navlhlo.Protože poslední dobou hodne pršelo a tam,kde jsem byl na rybách to chvílema bylo na Pajero.Bahno až na střeše.Pak následovala wapka atd.Takže vody a bahna až až 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sharkys Odesláno Únor 10, 2015 Autor Sdílet Odesláno Únor 10, 2015 Takže problém vyřešen jedním velice šikovným mechanikem z Brna :-) Tímto mu opět moc děkuji. Bylo povoleno sběrné výfukové potrubí od Turba - pozice 10 (zřejmě přímo tam). Bohužel se dostal pouze na první dva šrouby...zbytek by vyžadoval trochu větší zásah, nicméně zdá se, že právě pouze ta první pozice "podfukovala". 0 Citovat Odkaz ke komentáři
