Zamčené zadní dveře
Guest Zvedak
Ahoj lidi potřeboval bych poradit mám jedničkovou oktávku po faceliftu a přestal reagovat centrál u pravých zadních dveř. Neví někdo jak se dostanu na motorek od centrálu aniž bych zničil tapec ? :wallbash:
Předem děkuji
  • o 2 roky později...
Mě to také potkalo,koupil jsem nový ámek zadních levých dveří,a dal do servisu.Přijel ze servisu a ejhle, po dvakrate jsem dveře otevřel a vickrát ne,zase jsou zaseklé.Přijde mi že je něco špatně v mechanice samotneho klikového mechanizmu,kde se to zasekává. Nevím co s tím. Do servisu to zpátky dávat už nebudu, neuměj to. Zkusím to podle návodu rozebrat a zjistit kde je kámen úrazu. Doufám že to nebude v elektrice, nebo v pneumatickým systému centrálního zamykání. Nebo má někdo nějakou radu?
Octavia ma elektricky central, takze pneumaticky system v tom nebude. A zamek odemkne(vyskoci cudlik) nebo ani to? Mohou byt zlamane kabely ve dverich :-/
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
Čudlík je v základní poloze a ani se nehne, když centrálem zamykám i odemykám. Ale když vezmu za vnitřní kliku tak se čudl zvedá, ale to je vše. Nic víc se s tím nedá dělat. Zámek se neodemkne, dveře se neotevřou, a pak když vnitřní kliku pustím, tak se zas zpátky čudl vrátí. Holt to musím rozebrat, ačkoli to teď dělali v servisu.
Tak to je zamek v safelocku. A budou to kabely ve dverich, pokud zamek menili :-) Me to same delal spolujezdec, zamek jsem rozdelal, propajel a stejne to delalo. Takze jsem vytahl cely svazek ze dveri a izoloval a izoloval. Stejne to nefunguje na 100%, takze zkusim ten svazek jeste vymenit a uvidime.
