houpani otacek pri vyrazeni 1,8 20v turbo
tak sem vymenil palivak a zjistil sem ze byla natazena trubka, mezi cerpadlem a filtrem :-( tak sem ji vymenil filtr dal novej a zase sem zacal nadavat. houpani otacek nezmyzelo :-( uz nevim? jsem z toho na prasky... nevim co s tim.??? VAG stale porad nic nepise tak nevim ?? zkusim jeste vymenit ty cidla na teplotu i kdyz teplotu to ukazuje zpravne ... jinac sem vymenil fridex a proplachnul celou chladici soustavu. nekdo jeste naky jiny napady??
S vyměnou kapaliny si ničím nepomůžeš tady jsou na vine čidla teploty.
Za studena je to OK ,protože jednotka dává motoru bohatou smě ,ale jakmile se motor zahřeje tak přichází problem jednatka dostane infromaci že může dát mene paliva a dává ho až přílíš málo ... Koupil sem druhé čidlo ale je to ještě horší, bojím se že to byla čína.
Diagnostika vypíše přesně tyto závady:
-Obvod meření teploty chladicí kapaliny motoru - rozsah provozních hodnot - přerušovaný
-Hodnota upravy regulace směsy
Po vymazání to jezdí chvíli dobře...
Takže v týdnu vyzkouším další čidlo a uvidím...
Zajimavé je že na budíku to ukazuje teplotu správnou a do jednotky to posíla špatné informace
Jak už jsem tady jednou psal, výměna kapaliny je k ničemu. Ta nemá na tenhle problém žádný vliv.
Čidlo pro teplotu, která se ti ukazuje na budíkách je jiné, než pro ŘJ. Tzn. že na budíkách ti to může ukazovat teplotu normální, ale druhé čidlo pro ŘJ dává úplně jiné údaje.
Jen pro úplnost ještě dodám, že hned za škrtící klapkou je čidlo teploty vzduchu. Když je zasr**é od zbytků oleje, tak taky ukazuje blbě a i to má vliv na houpání otáček. Chce ho to taky pořádně vyčistit.
Tak sem dal druhé čidlo ... Bohužel opět to same... Motor jel dva dny hezky.. PO delší trase když se zahřal opět houpaní otaček, takže čidlem to není. Tak už nevím co by to mohlo dělat.
Zajimavé je že když chybu vymažu že auto jezdí den dobře. Pak se to zase zahřeje a opět ta sama písnička.
  • o 4 měsíce později...
Guest Tsmarda
Zdravím,mám ten stejný problém,ale řešení jsem tu nenašel. Přišel jste na to na konec?
Děkuji za jakoukoliv odpověď :(
