Power ball (OctaviaClub liga)
Blacky
Kolik natočíte na druhé ruce než máte rekord? :)
Ty když jedeš na největší otáčky tak to vezmeš nejdřiv do slabší ruky a po roztočení přendáš do silnější?
Zkoušel jsem to i timto zpusobem ale výsledek skoro stejný.Jinak na té slabší roztočim na cca 3 tisice otáček a pak to přendávám do silnější :P
roztočím to v levé cca na 11tis :-) a pak strčím do pravé ... když točím ale i jen v pravé tak dám stejně... jenom mám pak víc unavenou ruku.
Ty jseš bejk :) a já jsem sračka! Nechápu to...přitom mám předlokti docela silny a o paži už vůbec nemluvim...prostě nemám asi ten správnej styl :P
Na tom není co zkazit ... Sundas gumu po obvodu, odšroubujes ty dva sroubky a zmáčknes ho na bocích. Měl by se ti rozlousknout. Ja to poprvé dělal ve svěráku, teď ho normálně udělám aj rukama. Pak to jenom vyčistis, vezmeš líh, vydrhnes všechno co jde a je to ;) tam není ani co poplest. A vyplatí se to :)
Mě to strašně bavilo ... to když sem tady viděl PB tak jsem si ten svůj starý prosě musel opravit :palec: a koupit ještě jeden aby náhodou ten starý nerupnul
Levou zkouším taky, nemůžu se dostat přes 12000 :smich: Max 11960.
A připadá mi že ten obyčejný je takový ... nvm .. dá se říct že klade větší odpor než ten signature :palec: ale roztočit jdou stejně. Možná mi to jenom připadá nebo už je moc vyjetý ... nebo nevyvážený
Má smysl čistit PB po necelém měsici?
podle toho jak točíš. Myslím si že určitě jo, možná i častěji. Jestli točíš každý den tak by to možná i za ten týden max dva vyčistit :palec: když to drhne, není to ono .... já du svůj čistit teď po dvou dnech.
Když točíš, tak se ti tam dostane prach a ještě se točením ošoupávají plasty a dělají se takové šupinky, všechno to chce dostat ven :-) a pak třeba bude nějaký ten rekord
btw foto po 2 dnech točení:
