Moje Agáta
Kola budou octě moc slušet :palec: . Jinak do té černé chceš dávat jen tu část místo té růžové, že? Pokud ano, tak to schvaluju, protože černý vnitřek s leštěnými paprsky by octě fakt slušelo. Jak se ještě dívám na ty pneumatiky, mají správný rozměr, jaký tam mají pro OI být? :)
Neberte si to hlavně špatně, samozřejmě jsem vděčny za všechny názory :) hold máme každý jiný vkus :) což je i dobře, jinak by tu měli všichni stejná auta :D
Neboj, my si to špatně neberem :) . Chtěl jsi slyšet názor na černá kola, tak jsme ti je řekli, ale samozřejmě na nás nemusíš brát vůbec ohled, protože jak už jsi napsal, každý máme svůj styl a každému se líbí něco jiného a pokud se ti prostě líbí celočerná kola, tak s tím nic nenaděláme a ty si je stejně dáš do černého laku ;)
Díky pulsik :D
kluci, poradte mi, co mam udělat aby mi ty kola pri zpruzeni nedrely o blatniky ? tzn aby max zpružení bylo těsně pod blatniky, myslel jsem ze nejake dorazy tam dat ale jeden znamy říka že to je nanic že to akorát zvedne auto atd, že to nefunguje tak jak bych potřeboval, pomozte mi ja tomu zas tak moc nerozumim, nechci žadnej sportovni ani nijaky jiny podvozek , chci to mít na seriovym, ale při pném autě albo když se to hodně zhoupne tak to 100%ně zadře o blatníky :( poradte :(
Já bych kombinaci černo/stříbrnou nevolil,když černé tak celé a polomat.
Ale myslím,že to je Tvůj nejmenší problém,8,5x18 ET 30 je už dost.Sice mám zkušenost jenom s ET 32,ale myslím,že při ET30 je velká pravděpodobnost,že při zatížení Ti to bude dřít.Jak už psal Závy rozměr 215/35,když pominu,že to bude trochu tvrdší,tak se tím ale sníží i pravděpodobnost,že to bude dřít,protože pneu bude na ráfku víc natažená.
Volba 18" ráfků bez snížení není optimální,bude to taková kozička vysoká.
Ale jak psal Konny,je to Tvoje rozhodnutí.
Jenže u mně je to uplně o něčem jiném :D já to mám napevno téměř,protože mně to nemůže pružit ani 1cm. To on nepotřebuje. Stačí, když dá proti původnímu dorazu ještě jeden novej odspodu.. Na sériové výšce se tam krásně vejdou a nemůže to pružit tolik, aby to tu obrovskou mezeru která bude na sériové výšce propružilo :D
Na sériový výšce ale nedávej 215/35 jak jsem říkal, to by vypadalo blbě.. Já nevěděl, že chceš zůstat "nahoře". Takže ideál 215/40 rozměr pro Tebe.
Předek ti určitě nebude pružit tolik, tam bych doraz neřešil.. Upřímně si myslím, že ani zadek nepůjde tak hluboko, aby to škrtlo, protože tam vážně je spousta místa když máš 18ky na původní výšce. Ale chápu, lepší je mít jistotu. Dozadu bych dal na každý tlumič druhý doraz originální. Tento post-16683-0-23224300-1425587283_thumb.jpg
A dáš ho akorát pod ten původní co už tam máš, ten visí odshora z horního uložení. Pak pustíš auto na kola a pokud ti zůstane auto výš než bylo, tak ten doraz trošku zkrátíš. Žádná věda, je to jen kousek pěny. Jen musíš vyndat tlumiče a odšroubovat horní uložení aby jsi to udělal.
Nejdřív bych koupil pneu, nasadil na auto a pak studoval, kde, co a jak spolu bude kolidovat. Určitě tam ty kola dostaneš toho se neboj :) Já mám teď vzadu 8jx18 v přepočtu ET30 takže "skoro" to samé a zalézá to krásně do blatníku. Vepředu mám 8jx18 v přepočtu ET 25 a taky dobré.. Dej si pozor jestli ti nebude přední kolo uvnitř dřít o tlumič, až ho nasadíš.. možná to bude chtít rozšiřovací podložky
Upraveno uživatelem Závy
Tak za poslední dobu zase pár menších novinek :)
1. Parkovací asistent
2. Výměna brzdových destiček a zadních kotoučů
3. Nabarvení brzdových třmenů :)
post-40432-0-54919400-1428255622_thumb.jpgpost-40432-0-65330300-1428255634_thumb.jpgpost-40432-0-00381500-1428255647_thumb.jpgpost-40432-0-05296000-1428255685_thumb.jpgpost-40432-0-14345500-1428255694_thumb.jpgpost-40432-0-50605200-1428255704_thumb.jpgpost-40432-0-04456800-1428255717_thumb.jpgpost-40432-0-78069100-1428255728_thumb.jpgpost-40432-0-70264300-1428255756_thumb.jpg
ty třmeny jsem zapomněl pofotit jak byly ještě sundane kola tak se omlouvam ze to není moc vidět :D
Díky ;) je to tento park. asistent http://www.autokelly.cz/#|kwYJ/6yamNJGNfyGqP8I37plq6YmEK7DAB/MBgmimcXF1nHZWA0L5T/EmM3wuLW6GbvmGTtw8phpBW3t0G0cc6PCH/BWT/8Rxb2voiurBDSm1a2+10qxnLbMcKIuOXZwdpwP4lspWYLguk0iMWqy6mRCRz4He8/nMv64S3gyYl8vaR0LIi4Wdz4Aw8LVHMIafE5X2nfj6xnZoys0HlBm9g== a funguje velmi dobře , je fakt přesný , rozhodl jsem se pro něj protože už ho má par známých a zatím jen samá chvála :)
Joo park. asistent je super, já mám sice jinej, ale dnes jsem díky němu mohl zaparkovat do podélného stání mezi auta, kde jsem měl asi jen 3/4m místa na víc, takže to bylo fakt na těsno, ale šlo to :palec:
Jinak dobrá práce s těma třmenama, jen ty senzory by to chtělo dát do barvy auta ;)
