Spojka?
TomasP.
Ahoj poslední dobou mě trápí při rozjezdech chrčení.Zvuk je hodně podobny jako když vytočite kola do plneho rejdu a dřžite volant a je slyšet chrčení serva...
Děje se to nepravidelně není to každy rozjezd myslím,že ani na spátečku jsem to nezaslechl...
Co jsem si všiml ještě zvuk se objevuje až uplně když už je spojkoví pedál nahoře...
Jinak skoušel jsem prutčí rozjezd auto krásně zahrabe žádně cukání...
Nemuže to byt nějak zavzdušněné?
Pokud by to bylo spojkove ložisko bylo by slyšet už za volnoběhu ne?
Jinak na vonobech žádne chrčeni aji když sešlápnu spojku je ticho...
pises,zeTi to dela jak je pedal spojky v horni casti to muze byt i spojka v haji,normalne zabira ve 3/4 casti.Spojka se nastavuje sama,ale pokud jiz je ocesana tak neni co nastavovat,I toto muze bzt tvuj problem
Upraveno uživatelem Radas
Ahoj, potřeboval bych poradit se spojkou (převodovkou). Z toho co jsem pročetl nejsem moc moudrý. Popíßu problém: minulý rok se mi stalo, že nešly řadit rychlosti, jen násilím, tak jsem dolil převodový olej a ok. Asi před týdnem se to opakovalo, znovu jsem dolil a tentokrát to nepomohlo, spíš se to zhoršuje. 1 hodně silou, 2 někdy přes zuby,3,4 silou 5 v pohodě.Někdy jdou všechny rychlosti lehce, ale většinou ne. Zkoušel jsem odvzdušnit pomocný spojkový válec, ale bez zlepšení. Před startováním musim vyřadit, jinak auto poskočí, ale nastartuje, jako by spojka nevypínala.No a dnes mi šla přes zuby i zpátečka. Nevíte někdo co s tím? Dík za rady
Zdravím. Mám stejný problém. 1,9 TDI 96kW. V sekci TDI nebyl takový problém, proto se ptám tady. Princip spojky je stejný. :)
Někdy nejde zařadit rychlost. Mechanik říkal, že spojka v háji, čemu bych i věřil, ale že prý musím měnit i setrvačník. Jaký máte na to názor? Při řazení to nevibuje ani nic podobného.
Děkuji.
Upraveno uživatelem michal55
