Výměna lanek ruční brzdy kotouče.
Guest GaGy
Ahoj lidi, na technické mi řekli že mám špatné lanka a určitě špatné budou protože to nebrzdí bůh ví jak dobře ,ale prošel sem :P ale i tak bych to chtěl vyměnit ,jen ted bádám kterého vyrobce bowdenu, lanek zvolit. Stačí česko, nebo original ?? ...Ty mé jsou opravdu špatné protože když je teplota pod nulou a nemusí být velká zima tak už mi to zamrzá a bohužel sem parkrát zapoměl a jel sem s přibržděnými koly.
A to lanko se kupuje předpokladám dvakrát na L + P stranu že ?
http://www.autodilyplus.cz/lanovody-brzd-a-rucni-brzda-grp-800215?carId=10270
Btw: a je někde návod jak to vyměnit ? :)
těch lanek je víc durhý, na konci je buď kulička, nebo váleček, délka je jiná pro kotouč a buben a asi bude problém je protáhnout zpět do kabiny přes ty trubky co jsou dole, bývají zarezlé, tak jeslti se s tím nechceš moc drbat tak kup i ty trubky, já si ze starého lanka udělal něco jako kominickou štětku a čistil jsem tak ty trubky
Kup si lanka dle sveho modelu auta,jak vidim v tvem podpise tak mas kotuce.Pokud si s tim pohrajes tak je to hracka,samozrejme to protahovani pres trubky Ti zabere nejvic casu.Delal jsem to jiz pred rokem a navod neni treba pokud si zapamatujes postup demontaze,opravdu nic sloziteho
