Couvací kamera - dodělání
Umí mi někdo poradit ? Mám dodělanou park. kameru na Octavia 3 r.v. 7/2015, modelový rok 2016, jednotka amundsen MIB2. Při zařazení zpátečky mám stále zobrazené postranní lišty, které ani po rozjezdu nezmizí. Levá jde ručně částečně schovat, ale i tak zůstávají na obou stranách, což značně zmenšuje obraz na displeji. Ani přehrání softwaru ve Škodovce na nejnovější verzi 252 nepomohlo, stále je to stejné, viz foto. Děkuji.
Výmena displeja tiež nepomôže, pretože rozlíšenie je stále rovnaké a čiary po stranách sa budú zobrazovať stále.
Nemôže byť problém v tej čínskej kamere? Podľa vodiacich čiar to vyzerá na Čínu :ph34r:
Dorábal som viacero kamier, vždy originály a aj v autách, ktoré mali pôvodne MIB1 a spravil sa upgrade na MIB2 a so skrývaním týchto info po stranách problém nebol...
Ano, kamera je Čína, ale nemyslím si, že by měl být problém v kameře. Podle mě je to záležitost softwaru v Amundsenu. Jak vidím, tak řešení zatím asi neexistuje a nezbude nic jiného, než si na to zvyknout, ale i tak děkuji. Kdyby ale snad někdo přišel na to, jak to odstranit, budu rád.
  • o 6 měsíců později...
  • o 5 měsíců později...
  • o 10 měsíců později...
Jakou koupit na aliexpresu na ocitava 3 rv2013? na víku mám rozměr madla 92x35, prosím jen zkušenosti, nikoliv search na ali, tam se dají s tímto rozměrem najít jak s jednou tak bez, dva různě rozměry konektorů na zadní straně kamery, dle některých komentářů potřeba dokoupit převodník na RGB a podobně... Máte někdo zkušenosti s instalací na mé rádio (předchozí post) a tento rozměr madla na pátých dveřích?
Mám OCTAVIA 3 sedan Ambition 4.Q.2019 (5E/AADFFAX0) s bluetooth, prosím o info, zda je možno dodělat couvací kamera - Informace o systému:
Číslo zařízení: 565035840, Hardware: H41, Software: 0478, Codec médií: 4101.0.0.0
A pokud ano, potom zda toto nědo dělá v Bratislavě (popřípadě Malacky) a také na kolik by mne couvací kamera vyšla.
Díky...
On 6/24/2016 at 5:23 PM, MaroCZ said:
jo na tu pujde ...
On 2/19/2017 at 8:59 PM, MaroCZ said:
delal jsem to u sebe, byl to docela porod, pokud mas liftback, jeste to celkem nejak jde ... namontovat to jde, to problem neni, horsi je to vse natahnout 😄
Ahoj, půjde mi kamera na octavia 3 2014, mám amundsena s navigací i hlasové ovládání, číslo jednotky je 5E0035874A, software 0435,chtěl bych nějakou kameru z ali. Díky za odpověď 🙂
Zdravím pánové , našel by se někdo kdo by rozjel kameru na Octavia 2 FL, rádio RCD 360, kamera je namontována do madla kufru, dráty jsou vyvedení až pod sedadlo řidiče, ale nevyznám se v zapojeni
Samozřejmé za příplatek  :-) Boskovice, Blansko, Prostějov
Zdravím, mám takový malý dotaz, nainstaloval jsem čínskou kameru na octu 3 FL, ale mám problém s připojením +12V od couvaci žárovky, jelikož ke kameře mi od tud jde pouze 3,5V. Jak tento problém vyřešit? Pokud ji nápojim přímo na baterku tak vše funguje, bohužel napětí od žárovky je příliš nízké (při měření žárovky na ni teče 12V)
Případně pokud bych ji napojil na stále plus, jak moc bude vybijet baterii?
Dekuji za jakékoliv rady. 🙂
  • o 7 měsíců později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
